9-3 takavalon umpio
katja.laurila
- "Kaasari"
9-3 takavalon umpio
Hei,
Joku oli rikkonut 9-3 2007 Saabini takavalon, osaatteko neuvoa mistä saan uuden ja miten sen saa kiinni?
Re: 9-3 takavalon umpio
Sedan vai farmari?
Webshopista esimerkiksi farmarin takalamppu:
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... light-rh-3
Hintaa tosin on sen verran, että jos on vakuutus, niin kannattaa miettiä sen piikkiin laittamista ja vaikka ihan suoraan korjaamolle viemistä. Vaikka tuskin on paha rasti vaihtaa itsekään. Marmorilta kannattaa kysellä myös.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Mikä ero on tossa punaisessa umpiossa kun on paljon halvempi? Ehkä jopa paremman näköinenkin.
Punaiset jenkkivalot on pelkät linssit ja tuo linkin palikka on täydellinen valo... Sen lampun sisäosan saa myös erikseen ja myös nuo kirkkaat linssit pitäisi saada erikseen.
Ok, en katsonut sen tarkemmin. On vaan hauskaa että tässäkin kohtaa on pitänyt keksiä pyörä uudelleen. Olisipa normaalit takavalot, jotka saisi kuntoon vaihtamalla parin euron polttimon. Näistä tulee vanhemmiten hankalia kun valo vähenee.
katja.laurila
- "Kaasari"
Kiitos vastauksista.
Itse lamppu on siis kunnossa, vain ”muovikupu” rikki.
Koska osa näyttää kalliilta, taidan kääntyä ammattilaisen puoleen.
Osaatteko suositella korjaamoa joka ei vie konkurssiin täällä pääkaupunkiseudulla?
Kiitos!
Kiitos!
Tarkoitin noin yleisesti. Kun näistä alkaa valo hiipumaan, niin edessä on hankaluuksia. Parin tonnin autoon yli 400 euron takavalo on kohtuuton.
Ei se ihan pian pitäisi hiipua. Ledien käyttöikä on kymmeniä tuhansia tunteja, ja esimerkiksi puoli miljoonaa ajettu auto on tuskin paljon yli 10 000 tuntia ollut liikenteessä. Eri asia sitten jos laite vikaantuu ja ledit sammuu.
Ei tainnut käydä vielä selville kumpi auto kyseessä sedan vai farmari?
Jep, minulla olisi farkkuun käytetyt ehjät takavalojen muovikuvut, jos sellaisille on tarvetta...
Farkun takavalon repair kitti oli muistaakseni välillä noin satasen, mutta nyt hinta on taas rapiat 315e.
katja.laurila
- "Kaasari"
Moi,
Kyseessä sedan ja kun kyselin huoltoa, esim. Ruskeasuon Teboililla sanottiin että osia on vaikea saada. Onko siis nettikauppa paras mahdollisuuteni?
Kiitos!
Kiitos!
Eivät tiedä mistä puhuvat. Uusia osia saa merkkitiskeiltä (tai webshopista) hyvin (paitsi näköjään juuri vanhempaa sedanin takavaloa) ;) . Käytettyjä osia löytyy ympäri pitäjiä.katja.laurila kirjoitti: ↑Ma Kesä 24, 2019 07:58Ruskeasuon Teboililla sanottiin että osia on vaikea saada. Onko siis nettikauppa paras mahdollisuuteni?
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... ?showall=1
Esim. purku 9-3 -> viewtopic.php?f=19&t=189557
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Varmuuden vuoksi kerrottakoot että tuo mainittu "Webshop" on Saabin virallisen varaosajakelijan (Saab Parts, nykyinen Orio) sivusto, nuo saa (myös) merkkitiskien kautta.
Jos ei suomesta löydy, niin täältä löytyy purkuosaa melko kohtuuhintaan:
https://www.neobrothers.co.uk/tail-lamp ... 9708-p.asp
https://www.neobrothers.co.uk/tail-lamp ... 9712-p.asp
Edit: Oikeanpuoleiset loppu näemmä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
katja.laurila
- "Kaasari"
Hei,
kiitos kaikille vinkeistä. Sain tämän ketjun ansiosta hankittua käytetyn takavalon, huomattavasti edullisemmin kuin uusi olisi ollut.
Amatöörille korvaamaton tuki
