Ajotietokoneen näytön paikkansapitävyys
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Omassa ttid xwd tarkistin polttoaineen keskikulutuksen niin mittari näytti 7.9 litraa mutta tarkka tarkistus tankki täyteen ja ajettut kilometrit ja uusinta tankkaus antoi 7.1 lukeman testattu nyt kaksi kertaa ja oma ajotietokone näyttää liikaa.?
voiko näitä jotekin ohjelmoida uudestaan
tturku
Re: Ajotietokoneen näytön paikkansapitävyys
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla taas näyttää tasaisesti noin 0,5L/100km vähemmän kuin tankkauksesta laskettu. Ohjelmoinnista en tiedä.
Rommitommi
Juu tutulta kuulostaa. TiD:ssä näyttänyt about oikeaa kulutusta, mutta TTiD:ssä tuntuu näyttävän reilusti toteutunutta kovempaa kulutusta. Joskus taisin aiemmissakin kirjoituksissa mainita asiasta.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Renkaan koko vaihtunut sitten tehtaan? Ainakin ng kolkissani sai op-comillakin rengaskoon muutettua (säde/halk. mm). Nopeusviisarin sai kohdilleen, kulutustvaikutusta en jaksa muistaa.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
veini siekkinen
Kyllä koko orkkis on ei siitä kiinni.yleenä toi heitto toisinpäin joissakin merkeissä tosi paljon
Turbo Sensonic
Ehkä hieman aiheen vierestä, mutta onko joku chipannut oman TiD/TTiD:nsä?
Mitä tämä on tehnyt kulutukselle? Onko laskenut?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tturku
Omasta autossa ja faijan autossa kummassakin saabcomin softat, ilman egrää ja ja mulla myös ilman DPFää. Suosittelen kuitenkin J carlssonin softaa. Itse en oo huomannu kulutuksessa juuri mitään mutta faija tais aikoinaan mainita että vähän olis laskenu. Mulla oli tosin autossa kiinni ostaessa joku powerdieselin huijausboxi joten oon ajellut omalla vain muutaman viikon vakiona. Huomattavasti parempi tid on softattuna. Saabcom tais antaa arvoiksi 205hv ja 420Nm... Vähän epäilen kyllä noita mut ihan jees on ajaa.
Rommitommi
Nykysessä TTID:ssä oli KCR:n boksi kun ostin sen. Enempää en osaa kulutuksesta sanoa, mutta 1100km menin tankilla ja ei ollut vielä edes punaisella, mutta oli pakko mennä tankkaamaan kun en koskaan aiemmin ole päässyt moiseen kulutukseen vastaavalla autolla, TID:lläkin päässyt vain vähän yli tonnin, niin pelkäsin mittarin näyttävän väärin..
Ja kyllä tehonlisäys oli ihan tuntuva tolla boksillakin, itse asiassa vähän liiankin innokkaasti lähtee repimään valoissa, vaikka ihan pintakaasulla koittaa ajella.
Boksin otin pois talveksi, taidan kyllä laittaa takaisinkin kun ihan hyvin tuntu toimivan..mutta jos ei boksia olisi, niin kyllä itsekin suosisin perinteistä softausta.
veini siekkinen
Softa tulossa viikonpäästä motestilta saa nähdä onko :D parempi ja vaikuttaako kulutukseen
tturku
Mulla on tallessa se auton mukana tullut diesel craftin boxi, jos joku haluaa kokeilla sitä. Itse epäilen ettei se välttämättä toimi kunnolla. Ajoin itse se kiinni autossa ainakin vuoden ja edellinen omistaja oli ajanut sillä pitkään. Jossain vaiheessa auto alkoi nypyttämään hieman vitosella reilussa 80 vaudissa ja sitten menikin eräänä päivänä dpf tukkoon. Otin irti purkin ja kävin huollossa pakkopoltossa. Tämän jälkeen otin autoon saabcomin softan ja postatin dpf:n.
Haluaako joku kokeilla purkkia? Se on pnp mallia.
Viimeksi muokannut tturku, Ma Huhti 22, 2019 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Päivitin boxin merkin oikeaksi
Turbo Sensonic
Klubin kevätpäivillä tuli keskusteltua toisen NG9-5:n omistajan kanssa (en viitsi mainita tässä yhteydessä kenen), jonka TiD:hen oli asennettu Celtic Tuningin softa. Oli todella tyytyväinen tulokseen ja auto oli kuulemma aivan erilainen (parempi) ajaa.
Celtic Tuningilla näyttäisi olevan kaksi softaa tarjolla, "Economy" ja "Stage 1". Olisi mielenkiintoista tietää, mitä tuo "Economy" pitää sisällään. Laskeeko kulutus tehon noustessa hieman?
#1438
tturku
Yleensä vireillä saadaan dieseleissä parempi vääntö aikaiseksi alakierroksilta jo jolloin periaatteessa kulutuskin voi pudota. Itse en ole missään omassa autossa kulutuksen tiputusta huomannut mutta hauskempia ne on ajaa :D. Ajotavalla varmaan enemmän tosin vaikutusta.
Legendaarista Hannu Karpon haastattelemaa auton virittäjää lainaten: "Tehoa ei ole ikinä liikaa"
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Aihetta sivuten, mulla meni BP autosta keskikulutus nollille yhden pienen bensatankkauksen jälkeen ehkä n. kuukausi sitten. Sittemmin olen tankannut vain etanolia ja jossain vaiheessa keskikulutus "nousi" 0,1 l:aan. Eipä tuo niin ole häirinnyt, että olisin alkanut akun kenkiä irrottelemaan, mutta jos jollakulla on parempaa tietoa moisesta käyttäytymisestä..... Hetkellinen kulutus näyttää toimivan ihan kuin ennenkin.
Ja auto alla näkyvä NG
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Omien havaintojen mukaan ajotietokone näyttää varsinkin matka-ajossa noin desin verran manuaalisesti laskettua kulutusta pienempää lukemaa. Monesti lukema on kyllä ollut täsmälleen samakin. Kaupunkipainotteisessa ajossa taas näyttäisi optimismi lisääntyvän ja voi näyttää jopa puoli litraa laskukoneen lukemaa pienempää kulutusta.
Talvella ei sitten juuri vaikuta laskeskella kun Eberi sotkee asioita liikaa. Mutta varsin tarkkana tuota voi pitää.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
