Og 900 pikkuviat
Hietalahti
Og 900 pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Minulla on kuukauden verran ollut 900i16 2.1 vm -92. Muutamia huoltotarpeita ja kysymyksiä on tullut esille:
- starttimoottori pyörittää moottoria pienen hetken n. 0,5 s jonka jälkeen lyö tyhjää, lähtee kuitenkin käyntiin useamman yrityksen jälkeen.
- jäähdyttäjän flekti ei toimi, kun jäähdyttimessä olevan anturin johdot yhdistetään, flekti toimii
- vaihteensiirto on tahmea ja takkuileva
- keskuslukitus ei toimi
- sisäflekti herää henkiin kun löydään kojelaudan alle hanskalokeron nurkille
- tarkoituksena on vaihtaa turbon jouset joka nurkkaan, miten auraus/camper/caster entä voiko pitää alkuperäiset iskarit
Re: Og 900 pikkuviat
Hietalahti kirjoitti:
Pe Huhti 26, 2019 06:15
-starttti vaihtoon ja kontaktien puhdistus
anturi vaihtoon
boksi esille ja kolvi kuumaksi
uus flekti auttanee asiassa
eiköhän se vanhoil mee..
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Vaihteensiirron ongelmat voivat johtua rintapellin ja vaihteiston välissä olevasta kuminivelestä.
Myös näissä viimeisissä malleissa oleva vaihdekepin nivel on sellainen, että tuppaa rikkoutumaan. Keppi on nivelöity alapäästään ja tuettu muovikynsin, jotka menevät herkästi poikki vanhetessaan.
Lisäksi kannattaa tarkastaa virtalukon/vaihdekepin rungon kiinnitys. Jos esim. virtalukko on vaihdettu, on kys. runko voinut jäädä löysälle, jolloin vaihteensiirto on helposti epämääräistä.
Hietalahti
Kiitos asiallisista vastauksista, Saabistit tarvitsevat tätä foorumia!
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vaihteensiirtoon vaikuttaa myös moottorin hydrauliset tuet. Jos ovat lässähtäneet, niin ainakin ykkösen silmään saaminen tökkii.
Helppo tarkistaa katsomalla, ettei moottorin vaimentimen tukirauta pohjaa auton runkoon vas/oik puolella.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Ja siihen startin tyhjänä pyörimiseen on syynä startin sisällä oleva bendix. Sitä on hankala vaihtaa eli uusi startti hankintaan, solenoidi on ehjä kun edes hetken pyörittää.
Flektin pyörimättömyyteen on syynä rikkinäinen lämpöanturi joka on moottorin kyljessä.
jos starttia haluaa peruskorjata niin miksei bendiksin vaihto ja samalla puslien vaihto nostaa toiminta varmuutta vuosiksi eteepäin.samalla tullaan sorvanneeksi ehkä kollektorikin :D
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Eikö enää löydy Boschilta tms. tehdaskunnostettuja starttimoottoreita? Itse vaihdoin aikanaan äitimuorin autoon ensin 3 käytettyä ja sitten paloi käämit, ja maksatin sillä rempatun startin. Eipä tarvinnut enää sen jälkeen vaihtaa. Huolimatta siitä, että startti näkyy, ei sen vaihto ollut ihan mikään pikkuhomma.
lordofgreed
No ei sen startin vaihdon kyllä pitäis kaksinen toimenpide olla, puoli tuntia luulis riittävän kun vaan tietää että se mahtuu ulos. Olikohan jossain kuusiokolokannalla ne vauhtipyörän puoleiset pultit, se saattaa mennä hankalammaksi, mutta normi kuusiokannalla pitäisi muovisen suojakopan väliin avain mahtua...
Ei pitkä aika kun ässään vaihdoin eikä siitä kyllä montaa putkea tarvinnut irrottaa.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
ja sitten sen ylämutterin aukaisu siitä imurgerin alta....
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Kantsii vaihtaa se jäähdyttimen puhallinanturi. Itsellä kun hajosi, niin heitti flektin itsekseen päälle yöksi ja söi koko akun. Irrota vaikka sulake tai liitin siksi aikaa kun saat vaihdettua.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
