Mistä uusia osia 96:n?
Moscowiz
Viesti Kirjoittaja Moscowiz »
Ostin viikonloppuna -77 ysikuupan projektiksi ja kunhan myyjä toimittaa aihion kotiin niin alkaa tarvittavien osien metsästys. Mistä kannattaa mitäkin osaa kysellä? Jarrut varmaan menee uusiksi vuosien seisonnan jälkeen ja kytkinkin oli jumissa. Sytytysosat, polttoainepuolen osat ja moottorin osat/tiivisteet saattaa olla tarpeen. Löysin haulla scandex.de ja veteranshop.se, mitä muita kauppoja vielä löytyy? Onko suomessa yhtään varaosaliikettä enää jossa osia mahdollisesti on? Ensimmäinen Saab mulle, enemmän amerikkalaisten kanssa tullut pelattua mutta nyt Saab-tauti tarttui minuunkin.
Puoliksi suunniteltu on hyvin tehty.
XJ-JJJ
Re: Mistä uusia osia 96:n?
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Autodoc, Motonet, Ebay.de
Tiettyjä kulutusosia saa varsin helposti, kuten jarru- ja sytkäosia, vetarinkumeja jne.
Kytkinpaketti kalliimpi pieti. Tiivistesatseja saa reiluun viiteenkymppiin. Kaasarinkorjaussarjoja samoin.
Onnea valitsemallanne tiellä.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Ruotsin klubi ja petri petrie ollu iso apu.
sabatti 96
http://www.miva-car.com/
tuolta voi kysellä v4:seen osia.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
https://www.motomobil.com/
Motomobil:sta monenlaista V4 moottorin osaa.
Toinen saksalainen kauppa:
https://www.oldtimer-motorenteile.com/? ... 67-80.html
Hollantilainen kauppa:
https://www.classicsaabparts.nl/
96 V4i -73
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Ihan olen pääsääntöisesti saanut kaikki osat paikallisesta varaosaliikkeestä.
www.varaosalinna.fi
tämä on tietenkin vain yksi esimerkki.
Sääli että nuo paikalliset varaosaliikkeet ovat suurien tekijöiden vierellä, katoavaa kansanperinnettä. Tuo pulju on kuitenkin toiminut hienosti, ja tulee varmasti toimimaankin.
Eli siis se vinkki. Kannattaa katsoa lähimaastosta vastaava varaosa/huoltoliike, ja kysyä sieltä. Jos sen saa Motonetista, aika sen todennäköisesti saa myös tuolta. Hinnat ovat hyvin pitkälle samat (tai jopa edullisemmat), sillä erotuksella, että parempi tavara maksaa enemmän kuin se harakiriosa. Noissa liikkeissä usein saa valita mitä osia tilaa, eli ei ole motonetin "mysteerilaatikko"
Tilauksesta tavarat tulevat useimmiten seuraavana päivänä.
sitten on tietenkin ne harvinaiset osat, joita myy spesialisoituneet liikkeet tai harrastajat. Noita tuossa yläpuolella onkin eritelty jo kivasti.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Moscowiz
Kiitoksia vaan kaikille vinkkejä jakaneille. Mieluusti ostan kivijalasta, mutta vaikuttaa äkkiseltään että ysikutosen osat alkaa olemaan jos suht harvinaisia. Loppuviikosta varmaan selviää ensimmäisten tarvittavien osien laatu, tod.näk pitkäänseisoneelle ainakin jarru-, kytkin-, sytytys- jne remonttia tiedossa. Peltitöitä on riittävästi, ruostevaurioiden korjausta plus katon choppausta ja korinmuokkausta. Peltiä onneksi saa ilman etsimistä ;)
sabatti 96
Nonii projektitopikkia siis pystyyn vaan :D
Fordson super dexta
Moscowiz
sabatti 96 kirjoitti:
Ma Touko 06, 2019 06:34
Noo katotaan miten lähtee choppaus onnistumaan, syteen tai paaliin....
