Uskaltaako vanhaa bensaa käyttää?
Oletko käyttänyt autossasi vanhaa bensaa? Kuinka vanhaa oli ja tuliko jotain ongelmia? Pumppasin äskettän kolme vuotta seissyttä bensaa vanhasta tonnarista. Pumppasin tankin omalla pumpulla bensatukille menevästä letkusta kannuun. Eli tuli suodattimien läpi. Sitä on nyt noin 30l ja kaadoin osan lasipurkkiin. Ihan kirkkaalta ja hyvältä näittää silmämäärisestiarvioituna. Pumppauksen jälkeen kaafoin tonnarin tankkiin 6l uutta bensaa ja lähti kuin palmun alta. Uskaltaisikohan tuon 30 l hävittä ajamalla? Esim. niin että ajaa E85:lla ja blendaa 20% tuota vanhaa bensaa sekaan. Jos se bensa ei ole nyt liisteri muodossa niin miksi siitä sellaista tulisi jos kaadan sen toiseen tankkiin? Helpoin ja varmin vastaus on tietysti, että ei missään nimessä ja kova saarna päälle, mutta onko kokemusta?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Re: Uskaltaako vanhaa bensaa käyttää?
^Käytä vaan. Ei nykybensa mee miksikään. Muutaman viime vuoden aikana on tullut noita pitkään seisseitä autoja käyteltyä, eikä ole ollut ongelmia. Neljä vuotta samassa parkkiruudussa seissyt Yaris, jossa oli reilut puoli tankkia bensaa, käynnistettiin, kunnostettiin, katsastettiin ja vieläpä myytiin niillä vähintään 4v vanhoilla bensoilla, tankkaamatta litraakaan lisää. Noin niin kuin esimerkin valossa.
Samaa mieltä kuin IC1970. Mulla on avossa varmaan jo pari-kolme vuotta vanhat tankissa ja hyvin se pelaa silläkin.
900 Cabriolet 2.0T '95
jos epäilyttää voi tuoda sen 30 lrt hyvinkäälle wst hen ja kaadetaan se mun auton tankkiin ns koemielessä
raportoin sitten kotoa miten matka meni (edullisesti)
lordofgreed
- "Hirsch"
Tästä vähän eriävä mielipide, nykybensa nimenomaan ei kestä juuri mitään (ilman stabilointiainetta).
Autoissa kyllä tuntuu toimivan, mutta pienkoneissa huomaa eron. Entinen perämoottori, 50hv GETOL-yammu kyllä lähti 6kk vanhoilla bensoilla käyntiin, mutta kävi todella huonosti. Kolmasosa jos oli vanhaa ja kaatoi uutta sekaan, kävi toimimaan siedettävästi.
(Avovesikausi kesti huhti-toukokuulta johonkin joulukuulle, siihen asti kun jäät tuli joten max. 5-6kk kerkesi bensa vanhentua. Kondenssiveden takia alkuun jätin tankin täyteen talveksi, mutta tästäkin luovuin kun ei kuitenkaan toiminut samoilla keväällä)
Sama homma moottorisahan kanssa, joku matalaviritteinen pilipalisaha kyllä saattaa toimia vanhalla bensalla yhtä huonosti kun tuoreellakin, mutta esim oma vähän ruuvailtu MS200 ei talven yli seisoneella bensalla toimi huonostikaan, käyntiin kyllä lähtee.
Mutta suoraan kysymykseen, uskaltaa Saabiin kaataa. Satkuun itekin tungin nuo vanhaksi menneet sen enempää katsomatta paljon oli tuoretta pohjalla. Samaten jonkun vuoden seissyt tonnari lähtee käyntiin ja käy suht ongelmitta vuosia vanhalla polttoaineella. Sitä en tiedä saako sillä enää samallatavoin tehoa irti. Ja pienkoneissa monesti ongelmana tuo polttoaineen hartsiintuminen ja pienet suuttimet jolloin menee helposti tukkoon. Vuoden vanha Makitan ruohonleikkuri ei käynyt kunnolla talven seisonnan jälkeen enkä saanut paineilmalla suuttimia puhdistettua, kävi takuukorjauksessa jossa olivat vaihtaneet suutinpaketin. Ultraäänipesurilla olisi ehkä lähtenyt toimimaan...?
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
naapurin volvo kuski haki n. vuodesta 83 seisonutta bensaa ..
ajeli muutaman viikon töihin sen kaa eikä valittanu.. ai niin ennen bensa oli bensaa eikä mitään viina ituhippi plöröä.
joskus kun haluaa urheilla olen kaatanut saabin tankkiin myös diesel autosta poislaskettu dsl pensa seosta, hieman nakuttaa mutta kuitenkin matka taittuu
Nykybensasta tuppaa jäämään sellaista hartsin tapaista ainetta haihtuessaan, tukkii sitten paikkoja.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Mulla ei ole ollut ongelmia vanhan bensan kanssa, mutta tapana onkin ollut ajaa tankki kesäautoista mahdollisimman tyhjäksi syksyllä. Joskus käyttänyt stabilisaattoria, joskus tankannut stksyn viimeisenä tankkauksena pienkonebensaa, joka ei kai vanhene ainakaan yhtä nopeasti kuin tavan bensa.
Keväällä aina 10L kannu tuoretta bensaa tankkiin ja kone tulille, eikä ole tosiaan ongelmia ollut. Pienkoneissa käyttänyt sitä pienkonebensaa, ja ruohonleikkurit ja moottorisahat aina toimineet pidemmänkin seisonnan jälkeen.
Kokemuksia on erilaisia. Mulla on toisena ruohonleikkurina 80-luvun keltainen Stiga, kunnostettu joskus 10v sitten, koneena Briggs & Stratton, tietenkin. Laitoin siihen pari vuotta sitten sitä pienkonebensaa Nesteeltä. Ekan tankillisen puolessavälissä lakkasi käymästä kunnolla ja luulin, että hajosi koko paska. Aavistelin kuitenkin oikein ja tankkasin 98 tilalle, jonkin aikaa kakoi, alkoi käydä normaalisti, eikä ongelmia ole ollut sen jälkeen. Ei sopinut tuolle laitteelle tämä ihmeellinen juuri näihin laitteisiin tarkoitettu polttoaine.
Toisessa ruohonleikkurissani, jonka ikää en tiedä, arvioisin senkin olevan jostain 80/90-luvulta ja voimanlähteenä myös B & S pikkasen vähemmillä tehoilla, lähtee edellisen syksyn bensoilla aina 3. vedolla keväällä käyntiin ja se siitä. Poitsun Gileran kanssa ei myöskään ongelmia, käynnistys talven seisonnan jälkeen ihan normaali, kuten käyntikin.
No, nuohan nyt ovat lyhyitä aikoja, kun puhutaan sellaisesta 6-8kk näitten syksyllä hylättävien ja keväällä käynnistettävien suhteen.
Vahvistetaan - Hondan lumilingon kaasarin suutin on täynnä erikokoisia lähes hiuksenohuita reikiä ja mulla ne kaikki oli aivan tukossa melkein valkoisesta jauhemaisesta töhnästä. Ei auttanut carb cleaner - piti improvisoida erinäköisistä neuloista, rautalangasta ja tiskiharjan harjaksista yms. rassit joilla ne reiät sai auki. Honda myy noihin ihan omaa puhdistuskittiään, jossa erikokoisia neuloja.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
