Saab 900 starttipulma
Sanna Saabisti
Viesti Kirjoittaja Sanna Saabisti »
Hei vaan!
Tämä on aihe, jota on varmasti jo käsiteltykin. Saab ei starttaa, yksinkertaisuudessaan. Startatessa vain naksahtaa (mittaritaulussa valot, eli virtaa pitäisi olla). Löysin nettiä kahlaamalla kolme vaihtoehtoa: akku (no kuten todettu, virtaa pitäisi olla, mutta akku silti par'aikaa latauksessa), virtalukon pohja tai starttimoottori ja hiilet. Viimeisimpään sain jo hätäapuneuvon - pitäsi mosauttaa vasaralla. Muuten hyvä, mutta en hyvällä tahdollakaan löydä starttia! Tiedän, minkä näköistä vimpainta etsin, mutta ei osu moottiritilasta silmiin ei sitten millään. Eli: sattuuko jollakulla olemaan kuvaa moottoritilasta ja sellaista kuvaa, johon saisi vähällä vaivalla piirrettyä nuolen taikka vilkkuvan huomiotaulun, tai jotain?
Myös muita valveutuneita arvauksia käynnistysongelmiin otetaan ilolla vastaan. Katsastus lähenee, ja olisi mukava saada auto liikkeelle ennen sitä...
Kiitos jo etukäteen!
9000CD23T
Re: Saab 900 starttipulma
Classic 900 (1979-1993 & '94 Convertible)
Kannattaa myös tarkastaa moottorin maadoitus.
Esim laittamalla käynnistyskaapeli akun miinus navasta moottoriin kiinni.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kuten edellinenkin sanoi, maapiste kannattaa tsekata sieltä jäähdyttimen alta, akun läheltä. Monet kerrat olen myös joutunut tekemään startti-laturi-akku -kombon piuhat uusiksi, kun ei virta ole kulkenut eteenpäin. Ja onpa noita starttejakin pitänyt vaihtaa, kun ovat väsähtäneet.
startti voi olla myös pakosarjan alla.. kun ei tiedetä vuosimallia.
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Tarkista että molemmat akun kengät on kunnolla kiinni akussa, siis kunnolla.
