Liisinkipaketteja
tsaarela
Liisinkipaketteja
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kun nämä liisinkiruoskat ovat aika ajoin olleet tapetilla, niin ajattelin avata aiheesta oman topicin, mikä voi tarjota liisaria harkitsevalle jotain infoa. Nytkin Iltalehdessä oli mainosartikkeli 199€/kk Auris Hybridistä. Ainakin itselle jokin C segmentin auto tuohon hintaan alkaa tuntua jo houkuttavalta.
Eli jos joku on itsellensä yksityisliisarista pyytänyt tarjouksen, niin tähän ketjuun voisi ainakin laittaa sen kuukausihinnan, minkä sillä rahalla saa ja mitä se sopimus sisältää (huollot, vakuutukset, renkaat) yms. Sopparin pituus ja kilometrimäärä voi olla ihan hyödyllistä infoa myös.
Muukin aiheeseen liittyvä keskustelu on sallittua ja jopa suotavaa.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Re: Liisinkipaketteja
Virallisesti ei liisinki mut vuosi sitten ostettiin emännälle uusi corsa.
Sopimuksella 2.5V /40tkm
200e/kk ja 2.5vuoden jälkeen autoliike takuuhyvittää loppuvelan.
Ei käsirahaa.
Huollot joutuu maksaa ite, eka 277e ja toinen kerkii vielä tulee.
On toi ainaki aika huoleton vaihtoehto.
Edit. Tällä hetkellä etuveto qashqai
299kk soppari 36kk/60tkm ja taattu hyvitys.
https://www.lansiauto.fi/ajankohtaista/ ... -kasirahaa
tsaarela
Yksi mielenkiintoinen muuttuja on huoltojen vaikutus liisarisopparin hintaan.
Uusi autohan on takuun alainen, joten onko siis pointtia ottaa jotain huolenpitosopparia? Teettää vain huolto-ohjelman mukaiset huollot ja antaa takuun huolehtia vioista?
#621
Rommitommi
Tossa mainosartikkelissa ei vaan sanottu sitä, että onko tuossa esim. maksettu käsirahana 5000e, joka tietysti alentaa kuukausierää tuntuvasti.
Ei noin halvalla kuitenkaan ole näkynyt, paitsi Metroauton Black Friday tarjouksena oli 12kk/15tkm sama Auris, noin 300e pintaan noita tuntuu kuitenkin jo saavan jatkuvasti.
tsaarela
Hätäisesti vilkaisin Santanderilta Hyundai i30 Fastbackia, niin kyllä se kolmen vuoden soppari pyöri siellä rapia 500€:ssa, eikä siinä ollut edes sitä parin tonnin talvirengaspakettia matkassa.
Ioniqin plugari kiinnostaisi, mutta ei pysty vetään kuin jarrullista kärryä.
#621
Qashqain mainoksessa sanotaan ettei käsirahaa.
Huoltosopimus ois maksanut reilu 30e/kk corsaan, ettei ihan kauheen paljoo ois tehnyt lisää.
Rommitommi
Meinasin siis tota iltalehden artikkelia, jossa oli 199e. Siinä ei kerrottu oliko käsirahaa.
Toi täysin karvalakki Qashqai 36kk sopparilla on tietysti näennäisesti halpa kuukausihinnaltaan, mutta tohon kuukausihintaan kun laskee huoltosopimuksen päälle niin onkin maksanut ~12000e kolmen vuoden aikana auton omistamisesta ja siihen sitten kaikki käyttökulut päälle eli vakuutukset, verot, bensat, niin kyllähän tossa jonkinlainen kuukausipotti kertyy kuitenkin, ettei toi nyt sinänsä ilmaista ole, ja autossa on kuitenkin rajoitetut kilsat.
Plussapuolena tietysti se, että kun tulevaisuus verotuksen jne suhteen näyttää suht sumuiselta, niin liike kantaa jälleenmyyntiarvon riskin, mutta on vaikea kuvitella, että nyt jos ostan uuden Qashqain reilulla 20ke, niin 3v/60tkm päästä siitä saisi vain 10k€ vaihdossa, mutta voihan se olla että Qashqain hinta laskee niinkin nopeasti.
Uudella autoilu ei siis vieläkään ole halpaa ja kokonaishinnaltaan käytetyllä ajaminen voi olla monelle järkevää rahallisesti, mutta tietysti huolettomuus ja toimintavarmuus painaa toisessa vaakakupissa.
Rommitommi
Tällä hetkellä toi Deltan Mitsubishi ASX 199e/kk 36kk sopparilla on ihan suht houkutteleva. Jos kilsat nostaa tohon 20tkm per vuosi, niin hinta nousee 235 euroon. 64 euroa per kk tuntuu pieneltä, mutta sopimuskaudella siitäkin tulee n. 2300e vähemmän kuluja Qashqaihin verraten..
Joka tapauksessa mielestäni yksi kiinnostavimmista paketeista tällä hetkellä, kun autoverkkokaupalla ei ole mitään hyviä tarjouksia.
Itse ollut mielessä myös aloittaa moinen ketju, kun noita diilejä on tullut jo pidemmän aikaa kommentoitua milloin mihinkin ketjuun. Näissä on kyllä välillä tarjolla messeviä tarjouksia, kunhan vain tarjottu auto vastaa tarpeita, nimittäin lisävarustelulla edullinen hinnoittelu sulaa aika pian. Ainakin Länsiautolla oli Opelin kanssa politiikka, että lisävarusteen hinta jyvitetän kokonaan maksettavaksi pitoajalle kk-maksuihin, eli käytännössä se taattu hyvitys pysyy samana, vaikka kuinka varustelisi.
Tuo Qashqain kk-maksu on ihan jees, vaikkei mikään supertarjous olekaan. Tarjoustekstin mukaan auton hinta on talvirenkaineen n. 24 t€ ja nettomaksut 3v/60 tkm pitoajalta n. 10500 oiroa. Tuosta jos laskee vertailukelpoista arvonalenemaa, niin jotta perinteisellä kaupalla voittaisi, pitäisi autosta saada 3v jälkeen vähintään 13 500 euron hyvitys.
Pitää tietty muistaa että liisuriqashqain ottajalla ei sitoudu pääomaa tai ole lainatarvetta hankinnalle, korothan on ikäänkuin leivottu kk-maksuun. Auton ostajalla taas pitää olla 24 t€ valuuttaa tai muuten rahoittaa ostos, jolloin kolmen vuoden koroista kertyy vähintään luokkaa tonni, joten oikeasti hyvityksen pitäisi olla vähintään 14 500 oiroa.
Perinteisellä 15 % p.a. arvonalenemalla 24 t€:n auton arvo laskee kolmessa vuodessa noin 14 500 euroon, mutta tämä on se hinta jonka autokauppa voi ajatella vaihdokista saavan edelleenmyynnissä (2016 alle 100 tkm ajettujen qashqaiden hinnat alkaa muuten Nettiautossa 15 t€:sta, joten jäljillä ollaan). Eli auton omistajalle hyvitys 3v/60tkm qashqaista voi hyvin olla vaikka vain 13 t€, mutta myös 15 t€, tuskin kuitenkaan paljon enempää.
Eli ihan ok tarjous hinnan puolesta, mutta parempiakin on nähty. Länkkärillä oli muinoin noin samanhintaiseen Astra farkkuun 299 €/kk -tarjous, mutta lyhyemmäksi aikaa, olikohan 2v. Toisaalta kilsoja taisi olla vain 15 tkm/v. Se oli jo edullinen jos kilsat riittää, nimittäin mitä lyhyempi sopimusaika samalla hinnalla, sitä edullisempi diili. Lisäksi lyhyempi sitoutumisaika on aina parempi kuin pitkä.
Ei näitä silti kannata tehdä voitontavoittelumielessä, vaan tämähän on riskin- ja pääomanhallintaa. Se vaan on kiva tietää tarkkaan paljonko menoja on kuukaudessa. Mieluummin kuin ottaa yllärinä sen ison jäännöserän kun hyvitys autosta onkin umpisurkea, tai autosta ei meinaa päästä lainkaan eroon.
tsaarela
Itsellä 15 tkm/vuosi olisi aivan nokko ja toisaalta myös kahden vuoden sopparikin passaisi. Eikö joillakin firmoilla ole myös mhdollisuutta liisata vähän käytetty?
#621
Autoverkkokaupalla ainakin. Nimimerkki 2.polven Rellu taisi olla moinen diili.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Autoverkkokaupalla on vaan lähtenyt hinnat ihan lapasesta, joka otti vuodenvaihteessa esim. melkein uuden Rellu Clio-farkun hintaan 99e/kk, teki huikean diilin. Nyt on tuplahinnat tai enempi ja mukaan tuputetaan kaikenmaailman Smartdrive-vakuutuksia sun muuta. Ihan peestä koko lafka. Deltan laskuri taitaa olla markkinoiden paras tällä hetkellä, selkeä ja antaa hinnan kiertelemättä, speksit löytyy sentilleen ja valikoima on laaja. Sieltä minä varmaan ottaisin, jos ottaisin.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Yaris Verso 1.3 VVT-i Linea Luna -99, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Jees,
Mulla tosiaan allekirjoituksen kiesi kolmen vuoden diilillä, kovennettua Rellua on jäljellä n. 26kk.
Tarinaa siitä voi seurailla viewtopic.php?f=23&t=185612
Autoverkkokaupan hinnat ovat tosiaan nousseet ja laskeneet jatkuvasti parin vuoden aikana, kun tilannetta olen seurannut. Nyt on selvästi korkeimmalla oleva hinnoittelu.
Metroautolla oli kova black friday -tarjous 2018 lopussa, Auris farkku hybridi vuodeksi 199. Länsiautolla taisi olla kanssa loppuvuonna Opel Grandland X 269 vuodeksi. Kovia tarjouksia, Autoverkkokaupan kovin epäilemättä on melkein uusi -diilin Clio farkku 99 kolmeksi vuodeksi.
Olen tässä pohtinut, etenkin Autoverkkokaupan osalta, että ovatko nyt olevat korkeat hinnat tulleet jäädäkseen, että eikö ansaintalogiikka pelittänytkään? Toivottavasti olen väärässä, koska tämä konsepti saattaisi hyvinkin olla se, jolla ainakin yksi auto taloudessa olisi pihassa.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Onko joku saanut mistään tai miltään merkiltä järkevää tarjousta hieman enemmän ajavalle?
Volvolta viime kesänä otin tarjoukset XC60 ja ( silloin tulevasta) V60 -malleista. Speksit oli 2 vuotta ja 80 tkm, jolla kattaa nippanappa työmatka-ajot kun seisottaisi liisaria kaikki lomat ja ajelisi silloin muilla vehkeillä. Pakettiin kuului huollot (ei korjaukset tai muut lisätyöt), yksi sarja renkaita. Käsirahaa olisi pitänyt laittaa 12 000 euroa jolloin kuukausieräksi olisi jäänyt 894 euroa. 8O
Liisinki-Volvo jäi kauppaan ja toisesta liikkeestä lähti mukaan omaksi muutaman vuoden vanhempi V60 60tkm ajettuna, murto-osakustannuksilla. :roll:
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
^tuolla tarjouksellahan kannattaisi ennemmin ottaa pihaan kaksi pienemmän kilsamäärän autoa, vaikkapa Kaskai ja Ooppeli, niin saa vaihtelua :mrgreen:
Mutta pakko kysyä, oliko Volvotarjoukset sellaisia, että kahden vuoden päästä palautat auton kauppaan, velka kuittaantuu mutta et saa yhtään rahaa takaisin?
