Öljyvuoto alipainepumpun tiivisteestä?
kalliais
Viesti Kirjoittaja kalliais »
9-3 XWD vuotaa moottoriöljyä jostain ylempää vaihteiston puolelta, kun jakovaihteisto on märkä. Olin paikantavinani vuodon pakonokan päässä olevaan mötikkään, joka on ilmeisesti alipainepumppu. Hieman lueskelin, että niiden rungot voivat mennä vanhetessaan kieroksi, eikä uusi tiiviste auta asiaan. Ajattelin kuitenkin kokeilla tiivisteen vaihdolla.
Vaihdelaatikko on ollut märkä kokoa omistukseni ajan ja vaihdoin vuotavan kuskin puolen vetarin stefan, mutta kyllä vaihteistoöljyn lisäksi neste oli selkeästi myös moottoriöljyä. Auto siis tekee reilun lammikon maahan kun se seisoo paikallaan muutaman tunnin.
Onko alipainepumpun lisäksi muita paikkoja samalla alueella, mistä öljy voisi tulla? Venttiilikoppa voisi ainakin olla yksi syyllinen. Siellä oli havaittavissa lievää hikoilua myös.
Ja onko Suomessa hyviä, kohtuuhintaisia ja nopeita :saab: varaosatoimittajia?
9-3 SC 2.0T XWD Vector 2009
Sabanisti
Re: Öljyvuoto alipainepumpun tiivisteestä?
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
http://www.pro-carservice.com/
Tuolta ainakin tulee oikiat osat. Yleensä päivässä on osat perillä jos tavaraa hyllyssä (lähettää tavarat matkahuollon kautta)
Ja saa alennusta jos on Saabklubin jäsen.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Marmorilta maksoin pari vuotta sitten noin 10e.
Totesin, ettei vuoto korjaantunut sillä ja vaihdoin tämän pumpun tilalle:
https://www.autodoc.fi/pierburg/965569
Tuolloin pumppu maksoi reilun satasen ja sillä vuoto korjaantui.
Tässä ketjussa on aiheesta lisää:
viewtopic.php?f=15&t=129679
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Auton seisoessa vuotaa se pumpun kopan tiiviste. Se on profiililtaan neliön muotoinen eikä juurikaan uraansa korkeampi, eli vuotaa hyvin herkästi. Itse olen muutamaan vaihtanut pyöreäprofiilisen, jonka olen ährännyt syvälle uraan. Toistaiseksi ovat vuodot loppuneet.
Olin itsekin siinä uskossa että "runko kiero". Vietyäni pumpun työpaikan koneistajalle oikaistavaksi, selvisi ettei jalka ollut pätkääkään kiero mihinkään suuntaan. Jouduin siis etsimään vuotoa muualta ja tuosta kopastahan se sitten löytyi.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Di17
markkula kirjoitti:
Su Touko 12, 2019 09:48
Tarkoitatko siis jotain muuta tiivistettä kuin tuota "pumpun tiivistettä"? Kuvassa osa 21
http://ys3.se/catalogue/node/2008/3600/
markkula
Di17 kirjoitti:
Su Touko 12, 2019 21:05
markkula kirjoitti:
Jep, pumppu pitää avata, eli se kuori pois niin löytyy tuo toinen.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
kalliais
Kiitokset avusta. Loistopalvelua Pro-car servicellä! Tutkin pumpun avausta ja tiivisteen vaihyoa jahka saan tuon toisen tiivisteen käsiini. Pumpun sisällä oleva tiiviste lienee normi kuminen o-rengas?
markkula
kalliais kirjoitti:
Ma Touko 13, 2019 09:19
Sellaisella sen olen korvannut. Kokoa en heti muista, mutta o-rengaskaupassa hyllyjen väliin mallin kanssa vertailemaan.
Parilla ruuvillahan tuo kansi on kiinni ja osat sisällä ovat pahuksen irtonaisia. Lisäksi öljyä kahvikupillinen lorahtaa avatessa syliin.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Di17
Täytyypä itsekin tutkia, jos vaan löytyy poisvaihdettu pumppu jostain jemmasta.
jormapaappa1235
Viesti Kirjoittaja jormapaappa1235 »
Sattuuko kenelläkään olemaan tietoa tai muistikuvaa tuon o-renkaan koosta? Oleskelen tällä hetkellä pikkupaikkakunnalla, jossa on hyvin vajavainen o-rengasvalikoima, joten ei tekisi mieli lähteä hajottamaan vanhaa ennen kuin on varmuus uuden olemassaolosta. Jenkeistähän noita saisi, mutta toimituskulut ovat sitä luokkaa että sillä saisi jo puolikkaan pumpun.
Kyseinen pumppu siis tiputtelee täälläkin öljyä. "Racetrack"-tiiviste on jo hommattu, mutta tämä o-renkaan tietojen haaliminen tuntuu olevan hyvinkin haasteellista. Näinköhän IKH:sta löytyisi sopiva...
Edit: ainakin kuvien perustella seuraava voisi olla aika lähellä oikeaa:
https://www.ikh.fi/fi/o-rengas-nbr70sh- ... 62-or82226
Saab 9-3 2.0t SC M6 MY08 Biopoweroitu
