Renkaan/vanteen pultit jumissa
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Olis tommonen og900, missä joka puolella ruostetta korissa. Joistain kohista ruostunu puhki.
Renkaat on kitkat peltivanteilla. Vanteissa on kaikissa jonkin verran pintaruostetta. Kaikki muut renkaat irtoavat nätisti, paitsi etu-oikea. Pultit eivät aukea millään. Eka kokeiltiin auton omalla työkalulla, pompittiin koko painolla sen päällä, sitten hylsyavaimella, jossa pitkä varsi, eikä hievahtanutkaan.
Mikäköhän olis paras ratkaisu tämän renkaan irrottamiseen? Kyseinen auto toimii varaosa-autona, eli periaatteessa ei tarvitsis irrottaa rengasta, kun ei ole menossa ajoon enää. Kuitenkin tänään, kun kävin kattomassa autoa (on seisonut asuntokatumme reunassa) ja tämä kyseinen rengas oli puhki ja tyhjä. Tämä meinaa sitä, ettei autoa oikeen viitti siirtää meidän pihaan silloin, kun pitäisi sitä työstää (= ottaa osia).
Toinen murhe onkin renkaan puhkeamisen syy... Mutta se ei nyt täällä foorumilla voivottelemalla selviä.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Mawerick
Re: Renkaan/vanteen pultit jumissa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Lisää jatkoa varteen.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Täryä siihen olis hyvä saada pulttipyssyllä, mutta jos ei kadunvarressa oikein järkevästi mahdollista, nin edellistä kompaten: lisää jatkoa varteen. Siihen työkaluun vaikka parin metrin putki sujauttaen päälle, niin on jo vipua aika paljon enemmän.
Sitten kuumaa siihen pulttiin voi antaa, sekin yleensä avittaa jumiutuneissa pulteissa. Sellasella spraypullotoholla saa kuumaa liekkiä annettua hetken pultin kantaan, niin luulis auttavan.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ristikkoavain tuettuna akselipukilla ja pitkä varsi. Anoppi tai joku muu yli satakiloinen roikkumaan varren päähän ja samaan aikaan moskalla kunnon hivautuksia ristikkoavaimen pultinvastaiseen päähän.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
AZP kirjoitti:
Pe Touko 10, 2019 21:51
Komppaan AZP'tä - lämpöä - tai siis kuumaa sinne pultin/mutterin päälle vaikka tuolla käsikaasu toholla. Ja sitten vääntöä jatkovarrella tai täryä pulttipyssyllä.
Jos ostat sellaisen käsitohon niin katso että liekin lämpötilaksi luvataan yli 1000 astetta...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Jos se rengas ei ole aivan tohjona ja on kuitenkin menossa vanteineen paaliin, niin pullollinen paikkausvaahtoa sisään ja siirtämään.
vilhosyvis
Kiitos vastauksista, kokeilen tuota varren pidentämistä ainakin ihan ekana. Varmaan sitä liekkiä kans pitää kokeilla. Eka jos kuitenkin löydän näkyvän reiän kumista helposti niin todennäköisesti kyllä tungen vaan paikkausainetta sinne.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
