Ässä rojekti
Jamppa
Ässä rojekti
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Tuli sitten alettua laittaa satkua kuntoon. Sisusta purettu pois. Pari reikää oli tiedossa mutta yksi isompikin ylläri oli. Katti ilmeisesti ollut joskus todella lämmin
Tuli nimittäin Katin kohdalle tehtäväksi Katin kokoinen paikka. Sisäpuolelta maalit palanut kaikki pois ja vuosien aikana mennyt pehmeäksi. No onneksi peltiä saa hitsattua.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Re: Ässä rojekti
Onkos alapuolella vielä katin lämpösuoja paikoillaan?
http://ys3.se/catalogue/node/1992/143/#N
Monihan sen jätti pois kun kiinnitykset happani..
Jamppa
Re: Ässä rojekti
On se siellä. Tosin sekin lämmöstä ottanut itseensä, ja nyt puuttuu samanlainen pala kuin lattiapellistä
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Jamppa
Re: Ässä rojekti
Pitää johtosarja samalla korjata, muutamasta piuhasta eristeet sulanut pois.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Jamppa
Re: Ässä rojekti
Takalattia hitsattu. Huomenna jos ottaisi repsikan lattian käsittelyyn. Taidan samalla tehdä uuden sen runkoaisan pätkän mikä on lattian alla. Näyttää olevan ruostetta siinä joten menisi näppärästi samalla sekin uudeksi.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Jamppa
Re: Ässä rojekti
Tänään varmaan repsikan lattian hitsaus illalla. Eilen tein paikat valmiiksi. Vaihdan samalla pätkän runkopalkkia, tein senkin uuden
Pitää ottaa jossain vaiheessa museotarkastajaan( pieni pussihousu löytyi näköjää minustakin 🤣 )
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Jamppa
Re: Ässä rojekti
Kuskin puoli alkaa olla tehty, mutta.... vetarin tunneli hitsattava. No korjaus pellit löytyy että se hyvä asia. Huono asia on että taitaa olla nostettava kone pois että sopii leikkaamaan vanhat pois ja tilaa hitsata uusi tilalle. No nosto menee varmaan ensi viikolle että saan kaivinkoneen kääntövaihteen kasattua, mikäli saan uudet laakerit sorvista. Ei tuo ihan niin pieni juttu ollut mitä alun pitäen meinasin, mutta parin viikon päästä kori varmaan on hitsailtu.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Jamppa
Re: Ässä rojekti
Olipa homma. Sain moottorin nostettua ylös lopulta. Kaivurilla helppo nostaa .
Otin hammastangon myös pois edestä että saa paremmin tilaa hitsata vetaritunnelit. Sisä ja ulkopuolelta auki ja sopivista kohtiin poikki. Sain otettua nätisti palkin päältä mädän pellin pois. Seuraavaksi hiekkapuhallus ja alkaa hitsailla korjauspaloja kiinni.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
