OBD-yleistesteri Tonnariin
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Oletteko saaneet millään halpislukijalla OBD-portin kautta yhteyttä Tonnariin? Jos joku toimiva laite on löytynyt, niin suosituksia otetaan vastaan.
Parilla ELM327-palikalla Torquen kera olen yrittänyt, mutta niillä ei saa yhteyttä.
Re: OBD-yleistesteri Tonnariin
Joo, pariakin tonnaria jutustanut... 6e ELM327-palikalla ja Torquella.
Saatko noilla koittamillasi palikoilla yhteyttä muihin autoihin ok?
Saabatti
'02 Vectraan sain ainakin yhteyden ihan ongelmitta ainakin toisella. Molempia en taitanut joutua kokeilemaan. Tonttua varten ensin tilasin yhden ja ei toiminut, joten tilasin vielä toisen, kun eihän nuo mitään maksa. Mutta eipä pelannut kumpikaan.
Pitäisköhän vielä kerran kokeilla, jos kerran sulla on onnistunut...
Joo, kyllä se onnistunut on. Olisikohan muuten tarvinnut tehdä jotain protokollakikkailua tms aiheessa, mutta jutuille olen tuolla kombolla tosiaan päässyt.
Saabatti
aero kirjoitti:
Ti Touko 14, 2019 08:48
En tajunnut tätä sanayhdistelmää? :)
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Se softa varmaan antaa mahdollisuuden valita käytettävä OBD:n protokolla itse.
https://www.elekma.com/eri_protokollat
Joo. Rupesin muistelemaan, että jonkun auton kanssa olen joutunut Torquelle pakottamaan protokollan, mutta en muista että oilko se tonnari enkä muista että oliko se ylipäätään yhteyden saamista varten vai saiko vasta sillä täyden toimivuuden. Koetin vähän kaivella, mutta ei vielä ainakaan osunut silmään.
jefreitteri
Kyllä se tosiaan pitäisi toimia. Itse sain halvalla kiinanpalikalla yhteyden tonnariin vaikka siinä ei ole OBD -porttia. ISATin liittimestä rosvoliittimillä onnistuu.
