Abs boxi, 9-3, vm. - 99
Jaana
Viesti Kirjoittaja Jaana »
Abs-boxi on ilmeisesti hajonnut, kun nopeusmittari ei toimi ja abs sekä jarrujen merkkivalot palaa kojetaulussa. Olisiko asia syytä varmistaa vielä jotenkin, että vika on nimenomaan tuossa boxissa?
Käytettynä ajattelin osaa metsästää. Mistä tiedän, mikä osa on yhteensopiva autooni?
Re: Abs boxi, 9-3, vm. - 99
Käytetyssä yksikössä kummittelee mahdollisesti sama vika, ellei ole juuri korjattu.
9-3:lle pätee samat korjauskonstir kuin 9-5:lle: viewtopic.php?f=14&t=173712
Jaana
Ilmeisesti jotain variaatiota saa olla tuossa vaihdettavan osan osanumerossa?
Vaatiiko vaihto toiseen osaan aina uudelleen ohjelmoinnin?
Myös siinä tapauksessa, että osanro on sama?
