Ilmastointi
Tehvana
Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Tehvana »
9000 vm.97 ilmastointi ei tuntunut toimivan , no releen vaihdon jälkeen toimii, mutta sisälle ei puhalla kunnolla tulee sellainen henkäys vain esim. sivusuulakkeet tosi vieno puhallus ,lasille kylläkin aika hyvä. Mikä mättää??
Re: Ilmastointi
Onko mielestäsi vika erityisesti puhalluksen suuntaamisessa vai kaiken kaikkiaan lämmityslaitteen puhaltimen puhallustehossa?
Onko ilmastointi automaattiasennossa? Oliko tarkasteluhetkellä suuntaus säätynyt tuulilasille (huurteenpoistosymboli) vai kojetaulun suuttimiin (sivunuolet)? Onko ilmastoinnin kalibrointi tehty (AUTO + sivunuolet)?
Tehvana
Re: Ilmastointi
Puhallin moottori vaihdettu uusi kaksiviikkoa sitten, automaatti asento on ensin ,mutta kun painan sivu sulakkeet valo syttyy kyllä,mutta puhallus heikko, kalibrointia yritin ,en saanut tapahtuun mitään...pitääkö auton olla käynnissä vai vain virta päällä kalibroinnissa.
Re: Ilmastointi
Ei tarvitse välttämättä olla käynnissä kalibroidessa, kunhan on virrat päällä niin, että ACC on hereillä. On melko tarkkaa nappien painamisen ajoituksen kanssa, täsmälleen samanaikaisesti painettava alas (vai oliko se nappien vapauttaminen, mistä vasta kalibrointi alkaa).
Puhallinmoottorin vaihdon yhteydessä on mahdollisuudet moneen virheeseen, mm. puhaltimen johdot pystyy kytkemään ristiin niin, että puhallin pyörii takaperin. Tarvikemallisia puhallinmoottoreita on joku täällä moittinut tehottomammaksi kuin alkjperäistä Boschia.
Tehvana
Re: Ilmastointi
Ok...alkuperäinen puhallin tuli ja liitin oli paikoillaan.
Re: Ilmastointi
Jos vaihdetaan vanhaan puhallinkoteloon sisälle moottori, liitinrungon joutuu irrottamaan johtojen pujottamisen ajaksi. Koko puhallinkotelon vaihtamisessa täydellisenä päikseen toiseen tätä tarvetta ei tietenkään ole.
Puhallinkotelon saaminen paikalleen perille asti on vähän konstikas manööveri. Muutamilta on sekin jäänyt puolitiehen ja puhallus menee sitten osittain vain akvaariokoteloon.
Tehvana
Re: Ilmastointi
Aukaisin akvaariokotelon ja auto käynnissä kokeilin kädellä, sinne ei puhalla ilmaa ja kotelo tiukan oloinen eli uskoisin että on paikoillaan.
Tuossa raitisilma suodattimen jälkeen oli sellainen kumi levy sen kanssa oli vaikeuksia, enkä tiedä onko oikein paikoillaan,ja onko sillä tähän merkitystä...lisäksi tuo kumilevy on resuinen .
Re: Ilmastointi
Höyrystinkotelon ja puhallinkotelon välisen kumirenkaan tarkoitus on ohjata puhaltimen imupuolelle ainoastaan ilmansuodattimen puhdistamaa ja höyrystimen viilentämää ilmaa.
Tehvana
Re: Ilmastointi
Ok..no nyt kun mennään hiukan eteenpäin tulee eteen läppä ja eikös sen päässä ole askelmoottori tms...siitä oli lähtenyt liitin irti laitoin paikoilleen läppä edelleen kiinni...kalibrointi onnistui nyt kylläkin.
Viimeksi muokannut Tehvana, Su Touko 19, 2019 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tehvana
Re: Ilmastointi
jus kirjoitti:
Su Touko 19, 2019 17:07
En tarkoita sitä vaan raitisilma suodattimelta peltiin sellaisella pelti listalla tuleva kumilevy.
Re: Ilmastointi
Sen kumin rooli lienee ohjata roskia ilmanoton ohi tms, ei vaikuttane puhallustehoon.
Puhallinkotelon kyljessä on lämmösäätöläppien vipu, vipuun tulee kiinni teräslanka, jonha toisessa päässä on kojetaulun sisällä oleva lämmönsäädön askelmoottori.
Höyrystinkotelon yhteydessä on sisäilman kierrätyksen moottori ja läppä. Sisäilman kierrätyksen moottori ei ole tyypiltään askelmoottori, vaan pyörii jatkuvalla jännitesyötöllä kunnes läppä on täysin auki tai kiinni. viewtopic.php?p=688483#p688483
Tehvana
Re: Ilmastointi
Ok.. kiitos neuvoista .
Tehvana
Re: Ilmastointi
Tänään vielä tutkin , ja niinhän siinä oli käynyt, että puhallin pyöri väärinpäin.
Nyt puhaltaa voimakkaasti, mutta jotain häikkää vielä vaikka painaa paneelista sivusuulakkeille tulee henkäys vain lasille puhaltaa edelleen ja jos laittaa lattialle ei sinne tuu mitään henkäystäkään edelleen lasille.
Ab^]
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Luultavasti on läppiä ohjaavan moottorin akseli karannut ja moottori pyörii tyhjää, rouvan tonnarista viime kesänä korjattiin sama vika.. vähän on työläs, kojelaudan kansi pois ja vänkärin puolen ilmastointi putket niin näkee moottori paketin kiinnitys ruuvit tulipellissä. Eka kerralla saa varata parituntia aikaa, onnistuu perus työkaluilla, hermoja vaatii :lol:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Tehvana
Re: Ilmastointi
Kiitos neuvoista tarttee viikonloppuna tutkia asiaa.
