9-5 jäähdyttäjän flekti ei käynnisty?
Saabmike
Viesti Kirjoittaja Saabmike »
Kelit nyt kuumentuneet ja huomasin että Saabin lämmöt nousee. Ajaessa kaikki hyvin mutta pysähtyessä lämmöt nousee. Huomasin että flekti ei käynnisty. Releboksista jumpattu ja sitten kummatkin flektit käynnistyi? Missä vika? Joku anturi?
Auto 2.3t -05
Saab 9-5 2.3 Vector 2005
Saabmike
Re: 9-5 jäähdyttäjän flekti ei käynnisty?
On kuulemma ohjausmoduuli rikki. Eli ymmärtääkseni tällä tarkoitetaan DICE:ä? Onko minkälainen vaihtaa? Näköjään ebaysta löytyy osa kyllä muutaman kympin hintaan.
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
Nuo flektit lähtee päälle vasta 98 asteessa. Onhan kone varmasti ollu niin kuuma?
Saabmike
rock n roll kirjoitti:
La Touko 25, 2019 06:55
Kyllä, yli sadassa oltiin sidin mukaan.
rock n roll
Rele ehjä? Ja tuleeko releelle ohjaus jännite?
Saabmike
Su Touko 26, 2019 08:06
Ollut projekti vähän jäähyllä, mutta nyt pitäisi saada auto kuntoon. Auto kävi siis aikaisemmin yhdellä pajalla, jossa sanoivat että just ohjausjännite puuttuu. Epäilivät että ohjausboksi rikki. Tilasin ebaystä käytetyn Dicen ja laitoin sen nyt itse kiinni. Ei vaikutusta, yhtä mykkänä kummatkin flektit vaikka sidin mukaan lämpötila nousi jo 105 asteeseen. Vaikuttaako se että Dice ei ole vielä ”naitettu” autoon Tech2:lla? Olen siis jo aikaisemmin jumpannut releboksista kannat yhteen ja silloin flektit käynnisyi.
Millä voisin etsiä vikaa?
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Muutamassa ollut johdot rikki Dicen ja releboksin välillä jonka takia flektit ei käynnisty.
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Dice on autokohtainen. Eli pitää tekittää. Omaan vaihdoin parivuotta sitten. Siinä oli mykkänä useampi laite..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Saabmike
Eli nyt sitten yhdistää Dice vielä autoon. Löytyyköhän Porvoosta tai lähiseudulta joltain Tech2 joka osaisi linkata Dicen? Ölstenin autopisteeseen en vie...
Saabmike
Nyt on auto kunnossa. Kiitos foorumilaisen niin Dice saatiin yhdistettyä, mutta heti huomattiin että vika ei ollut siinä. Tämän jälkeen yhtenä päivänä mittari käteen ja johtojen mittausta. Niinhän se oli mitä joku tossa ylempänä ehdotti - kaksi diceltä releelle menevää johtoa oli poikki :(. Vedettiin kummallekin uusi johto. Rohkeasti vanhat johdot poikki ja uudet tinattiin kiinni. Nyt lähtee kummatkin flektit päälle.
Tämä kaavio oli ainakin itselle hyödyksi:
http://saabworld.net/attachment.php?att ... 1301531245
