Maljan ulosvetäjän tarve
Matson
Viesti Kirjoittaja Matson »
Hei. Olisiko jollain 9000 autoon vaihdelaatikon maljan ulosvetäjää lainata tai myydä asti? Kiitos vastanneille.
Tarve kun o rengas ja Stefa pitää vaihtaa. Tarve siis ulosvetäjälle jolla saa kuskin puolen vetoakselin maljan vedettyä irti vaihdelaatikosta. Sijainti Oulu / Muhos.
Puh. Nolla442728557. -Matti E
Re: Maljan ulosvetäjän tarve
tots noinaan eihän se taida ola siinä kuin sen pienen o rinksin voimalla tosin jos ei ole yhtään öljyä vuotanut niin voi olla hapettumaa vai muistanko väärin, mulla ainakin tuli kouraan kätevällä ranneliikkeellä
Matson
Moi. On vuotanut kaiken vaihteistoöljyn tuosta o renkaan välistä. Eli nyt korjaamaan alkaisin. :D
Olen teräsketjulla sitonut maljan takaa kiinni ja tunkilla kiristänyt ketjua että se vetää maljaa melko suorassa linjassa ulospäin. Ei liikkunut kuin 2mm ulos akselin suunnassa.
Joten muitakin irroitusvinkkejä kaipaan kyllä jos ei löyty alkuperäistä ulosvetäjä heittovasaraa. Tiedän kyllä että itse voi viritellä kanssa.
Olen heittoiskuja kokeillut ulospäin heittokirveellä. Pitäisi saada napakampia iskuja, ei auta huterat vedot.
-Matti
no sitten se on vissiin hapettunut paikalleen vai pitääkö sitä joku seger akselilla siellä, , nyt en enää muista tarkalleen asiaa viisaimmat valaiskoon
http://ys3.se/catalogue/node/1991/1708/#L15
Korjaamokirja neuvoo irrottamaan maljan tyvestä ruuvit, jotta maljan + laakerilaipan saa irti ja laipan takaa irrotettua lukkorenkaan.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
jus kirjoitti:
Ke Touko 22, 2019 12:36
Näin on ainakin automaateissa, manuaali vaihteistoista en tiedä.
Korjaamokirja neuvoo sekä automaatti- että käsivalintaisessa vaihteistossa irrottamaan maljan tyvestä ruuvit, jotta maljan + laakerilaipan saa irti ja laipan takaa irrotettua lukkorenkaan.
Matson
Aivan, juuri näin. Torx 40 kokoiset ruuvit olenkin avannut.
Kovasti se tyssäsi tuohon kun malja omatekemällä heittovasaralla sen vaivaiset 2mm irtosi vaihteistosta. Tarjouksia otetaan vastaan työkaluista. :) Kyllähän tuota ajan kanssa saatan viritellä vielä toimivan toimivan heittovasaran. Lisään tähän kunhan asia etenee.
jos se jo liikahti , niin heitä nesua sinne väliin ja naputtele takaisin ja sit vaan uusi yritys
Matson
Hei. Hyvä vinkki mutten ymmärtänyt mitä nesulla tarkoitat? :wink: Ainakin ajattelin että jotain öljypohjaista liuotintahan sinne täytyisi kokeilla mielellään akseliin saada jos ei ala muuten tässä irtoamaan.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Sorkkaraudalla olen kyllä pienellä väkivallalla ottanut pois ja helposti on lähtenyt lukkorenkaineen :P
Matson
Okei kiitos tiedosta. Tietty nämähän jos mitkä on aina omalla vastuulla tiedetään.
Koittanut olen uudestaan vetää heittotaljalla napakasti,
ei ole liikkunut kun sen ekan kerran 2mm.
Sorkka on altapäin jotenkin mahdollista laittaa väliin kyllä ilmeisesti minun kohdallani nyt. Pitää harkita tätä.
Yksi neuvo tuli että koputtelisin takaisin kiinni 2mm. Jos olen iskenyt irti vinossa ja boorit ottaa kiinni sen takia...
-Matti
Matson
Maksan irtosi. Vähän vaati lujemman iskun että lähti. Kuitenkin ihan perus teräsketjulla vedin maljan varteen lenkin ja ketjun varteen sitte heittovarsi ja varren ympärille laitoin autonvanteen. Vartta myöten Canberra iskemällä varren päähän tyssäämällä sai iskut aikaiseksi. Komia viritelmä osoittautui siis toimivaksi :).
Nyt uusi Stefa ja maljaan myös uusi laakeri pitää vaihtaa kun ihan rikkinäiset. Lisäksi maljan sisäpuolella akselilla oleva säätölevy pitää vaihtaa uuteen kun on palasina jostain syystä sekin. Voin ostaa säätölevyn jos jollain olisi myydä.. pitää alkaa metsästää vielä se. Kiitos saa poistaa tämän ketjun.
