Moro!
Tarkoitus olisi vaihtaa Vectoriin manuaali-istuimen tilalle sähkötoiminen istuin.
Osaako joku heti äkkiseltään sanoa, että löytyykö penkin alta sopivat liittimet?
Yritin vähän tutkia jo foorumia ja löysin keskustelua aiheesta mutta kyseessä olivat muistipenkit, tämä penkki on ilman muistia.
Istuimen vaihto
GetawayCar
- "Aero"
Re: Istuimen vaihto
Voipi olla hiukan enemmän kuin bolt-on asennus tuo penkin vaihto.
Ainakaan 2004 vuoden femmassa ei ollut istuimien alla johtosarjassa johtimia valmiina sähkösäätöisille etuistuimille. Sieltä puuttui jatkuva jännite kokonaan.
Et maininnut minkä vuoden mallia autosi on, enkä tiedä onko sillä isompaa merkitystäkään kolkin kyseessä ollen, mutta ainakin 2002 - 2003 vuotisissa femmoissa on penkin ulommassa kiskossa airbag-järjestelmään liittyvä anturi, jonka puuttuminen sytyttää airbag valon kojelautaan. Valistunut arvaukseni on, että vaatinee hieman enemmän kuin pientä hieromista ennen kuin homma on puikkarissa.
#3621
3 tonttua, 2 satkua ja femma
Saabium196
- "Aero"
Re: Istuimen vaihto
Muistan lukeneeni täältä joskus kuinka tekijä päätyi vaihtamaan vain pehmeät osat, koska ongelmia tuli vaikka päivytys oli sähkö-sähkö.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Re: Istuimen vaihto
Ei ole tekemätön paikka, tarvitset vain sähkön penkille. Tehdasasennuksena se tulee peräkontin sähkökeskuksesta, mutta paniikissa sen ottaa vaikka tupakansytyttimeltä. Koitan vilkaista sen sähkösyötön paikan wissistä viikonloppuna, jos ei joku muu ehdi minua ennen. Mikäs vuosimalli olikaan kyseessä?
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Istuimen vaihto
Vm -06 vehje kyseessä. Itse olin siinä luulossa, että tosiaan tarvitaan ainoastaan virta penkille. Ameriikan foorumilta löytyi jopa jonkinlaista ohjetta, että takapenkin alta saisi napattua virrat jostain johdosta melko vähällä rakentelulla.
Re: Istuimen vaihto
Nostan vanhaa ketjua ylös, mikäli joku jatkossakin etsiskelee vastausta. Täällä meni sc:n penkit vaihtoon, kun löysin pelastettavan auton, josta oli sisusta yritetty tuhopolttaa. Löytyi huokeat puolinahkapenkit palaneiden kangaspenkkien tilalle, ja plussana kuskinpenkki oli vieläpä sähkötoiminen (ilman muistia). Liittimet menevät sinänsä suoraan, mutta sähkövirta penkille piti ranettaa erikseen. Näin siis ainakin vm. 2006 autossa.
NG9-5 -10 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
Re: Istuimen vaihto
Jeps! Otin virran tupakansytyttäjältä. Ei tarvinnut montaa sisustan muovia irroittaa ja hyvin on penkki ja sytytin pelittänyt tähän asti.
