Saab 9-3 1.9Tid 2007 pikkuvikoja ja kysymyksiä
Elhuano
Viesti Kirjoittaja Elhuano »
Hei, ostin reilu kuukausi sitten Saab 9-3 2007 1.9TiD farmarin, jolla ajettu 222tkm. Sittemmin olen löytänyt pikkuvikoja mihin voisin tarvita neuvoja. En viitsinyt tehdä jokaisesta aiheesta omaa aloitusta, joten tässä listausta kysymyksistä ja ongelmista.
1. Vika "Nykiminen"
Välillä tasakaasulla tai vakkarilla ajaessa n. 2000 rpm tuntuu, Kuin kone nykisi hieman. Ei selvää pätkimistä, mutta tuntuu kuin välillä vetäisi paremmin ja taas sitten huonommin. Tätä ei huomaa kierroslukumittarista mutta tuntee kyllä selvästi. Johtuuko tämä regeneroinnista, suuttimista vai mistä?
2. Vika Ajoittain huono käynnistyminen
Välillä kone käynnistyy "rysähtäen" ja sahaa hieman kauemmin ennekuin lähtee. Kone saattaa jopa sammua, jos päästää avaimesta siinä kohtaa, kun kone käynnistyy normaalisti. Sammuminenkin tapahtuu tällöin aika rajusti myös. Välillä kone taas käynnistyy todella pehmeästi ja nopeasti. En ole oikein osannut yhdistää tätä mihinkään. Tuntuu, että tämä tapahtuu välillä kylmänä sekä kuumana, Startti, hehkut, akku vai mikä tämän aiheuttaa?
3. Vika vinkkuna kitinä matalilla kierroksilla kaasuttaessa
Elikkä jos ajan loivassa ylämäessä kierrosten ollessa alhaalla n. 1000 rpm ja alkaa kiihdyttämään, kuuluu sellainen siriniä, kitinä vinkuna, joka loppuu, kun kierrokset nousevat. Välillä, jos ajaa hiljaisessa vauhdissa montuun kitinä kuuluu myös silloin hetken. Koneeseen vaihdettu, alle 2tkm sitten Apulaitehihna, kiristimineen, ja ohjainpyörineen. Autoon tehtiin samalla myös samoihin aikoihin jakohihnan vaihto. Kun ostin Auton hihna vinkui koko ajan ja vaihdoin apulaitehihnan kilkkeineen ja jatkuva kitinä loppui. Sitten huomasin sirinän ja kitinän jatkuvat tietyillä kierrosaluilla, sekä käynnistettäessä ja sammuttaessa hihna vingahti. Tein sitten myös jakohihnan vaihdoin, jolloin kaikki muut äänet lakkasivat paitsi tuo ensimmäisenä kuvattu vinkkuna, kitinä jäi matalilla kierroksilla. Laturin, ilmastoinnin hinhapyörästäkö ääni kuuluu vai mistä?
Sitten vielä kysymyksenä tekeekö joku foorumilainen Hämeenlinna - Tampere akselilla vikakoodien lukua korvausta vastaan? Joku parkkitutkan sensoreista on pimänä, kun se ei toimi, vai voiko näitä itse mitata yleismittarilla? Löytyykö Myös tältä alueelta asiansa osaavaa ohjelmoijaa? tarkoituksena olisi ainakin ohjelmoida EGR pois pelistä ja piristämistäkin voisi miettiä. Suosin ennemmin Foorumilaisia, kuin isojen ketjujen liikkeitä.
Siinä tuli paljon kysymyksiä ja tekstiä. Ensimmäinen Saab itselläni ja tähän mennessä olen ollut tyytyväinen autoon. Saabeista ei aikaisemmin mitään kokemusta, joten lisää tyhmiä kysymiksiä voi olla luvassa.
Kiitos etukäteeen vastauksista.
tturku
Re: Saab 9-3 1.9Tid 2007 pikkuvikoja ja kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja tturku »
Helpoimmalla varmaan vikojen etsinnässä pääsee kun vie techin ääreen. Hyviä pajoja tampereen seudulla ainakin Vesa Suokko ja et autotech. Kummatkin harrastajia. Kummatkin myös taitavat softata. Kaupalliselta alueelta löytyy kummastakin juttuja.
petromies
1. Regenerointi jos n. Kerran tan
killisella
2. Startti loppumassa
3. Laturin vapaakytkin
Villejä kokemukseen perustuvia arvaiksia..
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
