H-moottori huohottaa
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Vm. 1984 kaasarikoneinen 900 huohottaa jonkin verran. Matalalta paistaneessa ilta-auringossa näkyi hyvin öljyntäyttöputkesta tuleva tuprutus, mitä en aikaisemmin ollu thuomannut.
Kone käy muuten pehmeästi eikä mitään kolinoita tai rallatuksia kuulu, mutta jonkin verran se röpöttää. En ole vielä paineita mitannut, mutta veikkaan, että ainakin yhdessä sylinterissä ei oikein tahdo palamista tapahtua. Tähän viittaavat myös tummat tulpat, jotka vaihdoin ensitöikseni.
Koneella on ajettu jo 400tkm, mutta autosta on pidetty todella hyvää huolta kaikki vuodet -se on ollutkin uudesta asti vain yhdellä omistajalla, jonka perilliseltä auton ostin.
Tein autolle jo pientä huoltoa ja vaihdoin sytytysosia, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta käyntiin. Myös kaasarille tein huollon (kalvo, perus säädöt).
Itse olen törmännyt näissä perus-Saabeissa huohotukseen vain kuluneiden venttiilin ohjureiden vuoksi, mutta tuleeko muuta mieleen? KAnnen ajattelin kyllä avata ja pahvi nyt täytyy ainakin vaihtaa, kun öljyä puskee imusarjan alta ulospäin jonkin verran.
Re: H-moottori huohottaa
muistelen ainakin yhden mosan jossa emännällä lähdettiin, ei auttanut mikään, huohotti ja se vaan lisääntyi. ennen leimaa piti heittää uusi mosa konehuoneeseen ja aivan oikein, kätevällä ranneliikkeellä, puun alla, töiden jälkeen, viikonloppuna . :D
Lahti411
Toivotaan, ettei tarvitse alkaa konetta vaihtamaan kuitenkaan. Voiskohan männänrenkailla ja hoonauksella selvitä, vai voiko vaatia jo porausta? Jos niin paljon pitää tehdä, niin sitten varmaan täytyy etsiä vähemmin ajettu kone tilalle.
Helpompi ja halvempi vaihtaa toinen motti. Sama työ.
Lahti411
Paitsi, että ensin pitäisi löytää se toinen moottori ja mahdollisesti sitäkin kunnostaa jonkin verran. Siksi en siihen olisi ihan heti ryhtymässä.
no eipä siin jos lompakko kunnos.
poraus , rengastus , laakerointi , kansi kunnostus jne jne jne ..
Lahti411
Kuluthan on samat, laitoin sitten kuntoon tämän tai vaihtokoneen. Jos nyt jostain purkuautosta ostan koneen, niin ei ole mitään takeita, paljon sillä on kilsoja takana tai mitä huoltoja sille on tehty.
Se on sitä harrastamista..hi.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
On aika pieni kustannus teettää ohivuotomittaus. Jos venttiilit vuotaa, esimerkiksi ohjarit/seetit/venttiilit kuluneet, niin kunnostaa/ei kunnosta kantta. Veikkaan että alakerta tarvii 400tkm:n jälkeen jo huolenpitoa.
Summasummarum, jos ohivuotomittaustuloksena on venavuoto, kunnostaa kannen (kohtuu halpa ja pikkuhomma) ja jatkaa alakertaan myöhemmin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Lahti411
Joo, pitää käydä mittauttamassa. Muuten kone käy niin pehmeästi, että kauhean vaikea uskoa, että se olisi ihan horo. Lukuunottamatta tuota röpötystä (käy varmaan kolmella, kun täristääkin) kone käy pehmeämmin, kuin yksikään mun omistamista H-koneista. Ei mitään rallatuksia tai kalkatuksia mistään suunnalta. No, raportoin sitten tänne, mitä mittaustuloksista selvisi.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Veikkaus yksi sylinteri rengas poikki
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mulla no nokeutui tulpat, kun oli puola mennyt huonoksi. Kipinän pitää olla tarpeeksi voimakas, että syttyy kunnolla. Syökö öljyä? Ainahan moottorit jonkinverran huohottaa. Vatkataanhan siellä öljytilassa ilmaa mäntien alta toiselle melkoista vauhtia. (Monikaan ei tuota tule ajatelleeksi.)
juu mutta kun alkaa puhalteleen niin siitä ei loppua tule. tosin mikä katkaisee männänrenkaan juuri nyt kun se viime vuonna vielä pelasi?
Lahti411
Tosiaan, voisihan sitä puolankin vaihtaa, kun taitaa uusi olla tuolla hyllyssä. Mitenkäs sytkämoduuli oireilee?
Jamppa
Saabin kone ehjänä ei puhalla öljytikulta minkään näköistä sumua ulospäin. Joskus kauan sitten kun ässän mäntä suli huohotti kone tikun kautta suhteellisen hyvin ja käynti oli tyhjäkäynnillä kolmella. Kierroksia kun antoi niin neljäs tuli jotenkin mukaa .
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
