Saab 9-5 Denso navi modernisointi
jamme
Viesti Kirjoittaja jamme »
Viirusilmä 9-5:sen modernisointiprojekti jatkuu. Bi-Led ajovalopäivityksen jälkeen tuli fiilis että myös kabiinin puolelle olisi kiva saada jonkinlainen modernimpi viihdejärjestelmä/navigaattori. Tarkoitus oli että taas, kuten Bi-Led projektin kanssa, tulisi säilytettyä mahdollisimman OEM look jotta kabiini ei näytä hirveältä viritelmältä.
Luettuani suuren määrän erilaisia mahdollisia ideoita, päädyin järkevimpänä vaihtoehtona siihen että alkuperäinen Denso navi tulisi jossain muodossa säilyttää jotta pystyn välttämään erinäiset säätämiset esim rattinappien jne kanssa.
Päädyin seuraavanlaiseen kokoonpanoon.
- Auton alkuperäinen CD vaihtaja on korvattu itse rakennetulla Bluesaab bluetooth moduulilla http://bluesaab-forum.2349123.n4.nabble.com/
- Alkuperäinen Denson navi purettu kahteen osaan niin että näyttö eriytetty omaksi moduulikseen ja varsinainen navirunko jätetty omalle paikalleen
- Alkuperäiseen navi runkoon rakennettu custom kiinnike johon mahtuu 7.2" android tabletti
- Alkuperäisen navin näyttöä varten rakennettu oma custom kehys joka kiinnittyy tuhkakupin paikalle
Edellä mainittu kokoonpano oli omasta mielestäni mahdollisimman OEM, johtuen mm. siitä että bluesaab keskustelee radiolle kuten alkuperäinen CD vaihtaja joten rattinapit yms biisien vaihtoon, pausetukseen yms toimii suoraan. Alkuperäisen radion säilyttäminen tarkoittaa sitä että ei tarvi alkaa kikkailemaan Harman Kardonin vahvistimen kanssa myöskään. Ja mikä parasta, ei tarvitse laittaa kojelautaan ruman näköistä aftermarket radioa tai kiinalaista android radioa.
Alla hieman kuvia eri rakennusvaiheista ja 3D malleista.
Radiokehyksen ja orkkis Denso navin näytön kehyksien 3D mallit
Bluesaab piirilevy kasattuna
3D tulostettu Denson näyttökehys
Uusi kehys naville ja navi paikallaan
Koko rakennelma valmiina
3D tulostetut osat on tällä kertaa tilattu suoraan iMaterialize 3D tulostuspalvelusta Hollannista koska halusin että osille ei tarvi tehdä minkäänlaista viimeistelyä vaan ne ovat suoraan käyttökelpoisia ja siistejä.
Bluesaab piirilevyt olen teettänyt JLCPCB palvelussa Kiinassa ja projektista minulle jäi piirilevyjä yli vielä muutama kappale jos jollain on tarvetta. Komponentit bluesaabia varten on tilattu Farnellilta ja samasta paikasta löytyi myös pidempi lattakaapeli Denson näytön siirtämiseen tuhkakupin paikalle.
Androidin konfiguraatiosta sen verran että Androidiin löytyy erinomainen launcher nimeltään AutoMate joka on tehty autokäyttöön ja näyttää hyvin samalta kuin monien autovalmistajien omat Android käyttöliittymät. Launcher on erittäin helppo käyttää ja sieltä löytyy tarvittavat konfiguraatiot jolla esim tabletti menee automaattisesti sleepille kun virta katkeaa, herää kun virta tulee päälle ja kytkeytyy bluetoothiin jne.
Jos kiinnostus herää niin voin tarvittaessa jakaa taas noita 3D malleja jos joku haluaa tehdä samanlaisen päivityksen itselleen.
tsaarela
Re: Saab 9-5 Denso navi modernisointi
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Hieno proggis ja loistavaa jälkeä!
Kuinka hyvin tuo BlueSaab moduuli pelittää tuon Denson kanssa? Kytketäänkö se myöskin tuonne takakonttiin?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
jamme
Kiitoksia!
Tuo bluesaab itseasiassa toimii erittäin hyvin Denson kanssa. Itselläni ei pienien alkuvaikeuksien (luultavasti kylmäjuotoksia STM32sen jaloissa) ei ole ollut mitään ongelmia. Kaikki toimi plug and playnä ihan suoraan CD vaihtajan liittimeen. Rattinapit toimii biisien vaihtamiseen, next nappi toimii play/pause nappina ja itse moduulia pystyy konffaamaan Denson radio näytöltä kun painelee levyn vaihto painikkeita.
Suosittelen vahvasti että rakentaa suoraan tuon STM32 pohjaisen v6 koska siihen on tehty järkevät virransäästöominaisuudet ja muutenkin jotenkin luotettavampi se kuin tuo ATmega arduino vehkeen päälle tehty aiempi versio.
