9-3 1.8i öljynkulutus
Auto -04 1.8i ajettu 212 tkm ja tuntuu pelaavan muuten ihan ok mutta meillä ajossa ollut n. 1500 km ja sinä aikana jouduttu lisäämään öljyä jo pariin otteeseen yhteensä jo melkein pari litraa. Auto ei vuoda ulospäin eikä ainakaan huomattavasti savuutakkaan. Puristukset mitattu ja ne aika tasaiset 16 bar
Autoon on, ennen meille tuloa, reilut parituhatta sitten tehty jakopääremppa ja kaikki suodattimet ja öljyt on vaihdettu ja muutenkin auto on sangen hyväkuntoisen oloinen. Tuo öljyn kulutus hieman vaivaa. Mitä sille kannattaisi tehdä?
Toinen "vika" on kuskin penkin korkeuden säätö, jos säädät sen vaikka yläasentoon niin se pikkuhiljaa vajoaa alaspäin omia aikojaan. Onko sille jotain tehtävissä?
Re: 9-3 1.8i öljynkulutus
Luultavasti syy on korkeuden säätökammen "korossa", mikä on niin ylhällä, että penkkiin istuessa ja noustessa pois reidet painavat aavistuksen vipua joka kerta alaspäin. Näin ollen säätö valuu alas vähitellen. Itse korjasin ongelman irroittamalla vivun ja muuttamalla kammen asennon hiukan alaviistoon. Eipä enää tule tuota ko. ongemaa.
Jos öljyä ei tule koneen ulkopuolelle ja puristukset kodillaan, onhan ero alle barin, niin todennäköinen syy kulutukseen on venttiilinvarsien tiivisteet, kumit.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Jos venttiilivarsien kautta vuotaisi sellainen määrä öljyä että 1500 kilsalla lisätty jo pari kertaa (eli litra-pari?) niin luulisi päästävän kylmäkäynnistyksessä jo aika ison savupilven?
Tytön 1.8i:ssä on sama öljyongelma, öljyä kuluu mut ei savuta eikä valuta. Johonkin se häviää.
Ja vuosimalli on muistaakseni 2005, kilsoja taitaa olla tällä hetkellä vähän alle 200tkm.
Volvo V90 -17 käyttis
Ooppeleissa on ainaki ollut onkelmana et öljy menee männänrengaiden ohi.
Löpöä männän päälle likoomaan voi auttaa ja itellä on ainaki huonot kokemukset GM:n 5w30 öljyst, Teboil gold S ainaki pysy paremmin zafiran 1.8 koneessa.
Mulla irtosi NG900:ssa venavarsien kumeja. Öljynkulutus oli satunnaista ja runsasta. Esimerkkinä mökkimatka n. 450km yhteen suuntaan. Menomatkalla ei tippaakaan, paluumatkalla noin litra (max -> min). Ilmeisesti irtonainen kumi käyttäytyi satunnaisesti pumppuna tms. Korjauksen jälkeen kulutus normaali kokoajan (=ei tippaakaan).
Enkä koskaan huomannut minkäänlaista savuttamista.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Ehkä tähän z18xe-koneeseen löytyisi paremmin tietoa ooppeli-osastolta, koska kovin yleinen tuo kone ei ollut aikanaan saabeissa...
Saabin webshopistakaan ei löydy tuohon koneeseen juuri mitään osia, kun esim. b207R koneeseen löytyy vaikkapa täydellinen venakansi hintaan 651e
Miten paljon muuten nykyautojen katit laimentaa tollasta ajonaikaista savutusta? Mulla kun on vastaavista ongelmista kokemusta lähinnä katittomista autoista. Kylmästartissa jos on männän päällä lusikallinen öljyä venakumien petettyä niin pölläyttänee reimasti katista huolimatta, mutta jos anv:n tapauksen kaltaisesti valuttaa ajon aikana niin voi savutus olla niin mietoa ettei sitä huomaa. Muutenkin parkkiksella startatessa pöläytyksen huomaa helpommin kuin ajossa jos itse kuitenkin istuu siellä autossa eikä perässä tulevassa.
Vaihtoehdothan on kuitenkin vähissä jos autosta häviää öljyä eikä se kuitenkaan valuta sitä allensa. Melkein väkisin se öljy palaa silloin sylinterissä savuttaa kone eli ei.
Vaikea sanoa z18xe koneesta, mutta muistelen että ainakin b204-vapari aikanaan vähän pössäytti startissa, kun venavarrenkumit alkoivat valskata... Öljyä paloi kuitenkin varsin maltillisesti, mutta en muista tarkemmin. Siinäkin vehkeessä oli siis katti, jokua söi suurimman osan savusta. Niin ja nykyautoista saapisti ei tiedä mitään
Kaveri ajamaan auton taakse ja haistelemaan. Kyllä nuilla määrillä jo melkonen käry luulis tulevan.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
