Saab 900 -91 pätkii kaasusta
saamu
Viesti Kirjoittaja saamu »
Pesin konetilan holvaamalla ihan huolella vettä painepesurilla. Tiesin että aina on pieni riski sille, että vettä menee väärään paikkaan ja ilmeisesti nyt tuo riski realisoitui.
Pitkään sahaamisen jälkeen sain auton käyntiin ja pysyi tyhjäkäynnillä käynnissä. Heti kun tarjoaa kaasua niin alkaa valtava nykinä ja pätkintä ja kaasu pohjassa kierrokset saa nouseen n. 3000 rpm. Tyhjäkäynti periaatteessa iha Ok vaikka välillä kaasun painamisen jälkeen sekin katoaa kokonaan.
Mistä etsiä vikaa? Virranjakajan kannen ja tulpan johdot kannesta putsailin kuivaksi mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Lisäksi kokeilin että jokaisen tulpan johdon irroituksella oli vaikutusta tyhjäkäyntiin eli ainakin tyhjäkäynnillä käy neljällä. Kaasua painettaessa tuntuu kuitenkin vahvasti siltä että kaikki pytyt eivät ole mukana.
Monta vuotta olen pysynyt Saabeista erossa ja tästä tää taas lähti :D.
GT-Olli
Re: Saab 900 -91 pätkii kaasusta
Viesti Kirjoittaja GT-Olli »
Sieltä tulppien luolta myös kolot kuivaksi. Tulppien suojapelti irti ja paineilmaa koloihin.
saamu
Juu sen tein tänään. Yksi tulpan kolo oli veden ja öljyn sekoituksessa. Ei kuitenkaan vaikutusta käyntiin. Ihme homma.
Myös alipaineletkut tarkistelin tänään ja vaikuttivat olevan kunnossa.
Sytytyspuolen hommiin tuo minusta viittaa ja pähkin tässä, että voisiko vain sattumalta olla mennyt joku osa samaan aikaan rikki. Puola, sytytysyksikkö ja kampi-akselin asentoanturi mahdollisuuksina ovat mietityttäneet..
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Luultavasti edelleen vettä jossakin. Jos se tyhjäkäyntiä kerran käy niin laita käyntiin ja anna lämmetä kunnola niin saat ainakin itse moottorin välittömästä tiimellyksestä paikat kuivaksi. Jos ongelmat jatkuu niin sitten tarkempaa tutkimusta, liittimet ja maadoituspisteet jne.
eräs vm91:nen oli myös allerginen vedelle. edes konepelti auki ei voinu pitää vesisateessa ku alkoi käyntiongelmat.
vesijohtopaineella ei voinu edes huuhdella konehuonetta jne jne .
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Jälkiviisaana voi tietysti todeta että moottoria ei pitäisi pestä painepesurilla. Vettä menee varmasti vääriinn paikkoihin. Koita testata mahdolliset imuvuodot.
saamu
Auto tuli kuntoon vaihtamalla jakajan kansi ja pyörijä.
