Softa kännykkään jolla seurata suuttimia
9000 automaatilla
Onko tiedossa softaa kännyyn, jolla näkee suuttimien aukiolo prosentin?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
petrisa
Re: Softa kännykkään jolla seurata suuttimia
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei kai niistä mitään prosentteja näe vaan ajan (millisekuntia).
Muistaakseni OBD Doctor taitaa näyttää.
9000 automaatilla
Pitää tutkia tuo. Ajatus on, että saisi selville nykyisten suuttimien kapasiteetin bensalla. Että kuinka ylärajoilla mennään.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mikä auto kyseessä ? Finjector mittaa suuttimet jos pystyt absoluuttista virtaustietoa hyödyntämäään, jos tiedät myös syöttöpaineen
petrisa
9000 automaatilla kirjoitti:
Su Kesä 16, 2019 08:34
Voihan se olla, että jopa prosentitkin jostain näkee, mutta silloinhan siinä on oltava vertailuna suuttimien maksimiaukioloaika. Mikäli tämän aukioloajan saa näkyviin, kuten muistelisin, niin sitten pitäisi vaan tietää mikä on maksimiaika. Sittenhän siitä näkee kuinka "tapissa" milloinkin mennään.
Se ohjelma puhelimeen oli muuten tarkasti ottaen OBD Auto Doctor.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
vesa67 kirjoitti:
Su Kesä 16, 2019 08:47
Kyllä niillä numeroilla löydettävä tieto riittää tarkastelemaan riittävällä tarkuudella. Jos ei ole vakio paine niin senkin voi laskea tuon vakio tuoton perusteella. Toki testaamalla saa tarkemman tiedon ja samalla puhdistuksen. Ja saahan nuo suuttimet testattua itsekkin jos niin haluaa.
V-M
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pulssisuhde on helppo laskea jos tietää suuttimien aukioloajan sekä kierrosluvun. Maksimi aukioloaika on yhden syklin pituus, 4-tahtimoottorissa siis kaksi kertaa yhteen kierrokseen kulunut aika.
Esim. 6000rpm maksimi aukioloaika on 20ms: 6000 rpm / 60 = 100 rps -> 2* 1/100 rps= 0.02s
