Bensapumpun vaihdon jälkeen meno loppuu puolessa tankissa
tuomas.t
Viesti Kirjoittaja tuomas.t »
Hei,
Vaihdoin 9-5 Aeroon, vm.2000 Bilteman bensapumpun, joka toimii muuten hyvin, paitsi matkan teko loppuu, kun mittarin mukaan tankissa on vielä noin puolet bensaa ja tankatessa menee 40 litraa. Onko pumppussa jotain vikaa vai olenko tehnyt jonkun typerän asennusvirheen? Pumppu meni kyllä ihan helposti paikalleen pois lukien bensaputkien liian tiukat liittimet.
ps. Auto ei edes yrittänyt käynnistyä, minkä takia vaihdoin DI-kasetin, bensapumpun ja kampiakselin asentoanturin. Vika oli kuitenkin kaasuläppäää kääntävässä vivussa, joka oli irronnut liimauksesta (oli näköjään aiemminkin irronnut ja liimattu). Vanha (ehjä) bensapumppu on tallella, mutta mielellään en sitä takaisin laita, koska sillä on ajettu melkein 300tkm, joten ennakoiva vaihto on varmasti ihan ok.
Terveisin,
tuomas.t
Kupari
Re: Bensapumpun vaihdon jälkeen meno loppuu puolessa tankissa
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kattosin varmuudeksi ettei letkut pumpulla ole irronnut.
Jäsen 2986
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Olikos niin että joko pumpun tai ämpärin pystyi asentamaan liian korkealle? Elikäs haarukoi imusihdin etäisyys tankin pohjasta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
tuomas.t
Kiitos vastauksista. Kai se pitää ämpäri taas nostaa ylös. Liittimet oli kyllä niin tiukat, että saakohan toista kertaa ehjänä irti... Ulospäin letkut ei ainakaan vuoda ja mielestäni ämpäri meni tankin pohjalle asti. Bensamittarikin näyttää ihan järkeviä lukemia.
Tarkista että ämpärin kannesta paluuputkelta tuleva pilli menee ämpärin sisään niin kuin kuuluu.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kun Sinulla on tuo vanha pumppu tallella kannattanee mitata siitä pumpun siivilän korkeus? Varmasti jostain löytyy 9-5:sen korjaamokäsikirjan sivu, mistä varmasti löytyy tarkka mitta, missä syvyydessä tuo pumpun siivilä pitää olla!?
Jos viitsit käydä tuolla Minun projektisivuillani ja katsoa hieman vanhan Iivarin tankin ”sieluelämää”, niin tulee joku kuva tuosta takissa olevasta ämpäristä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ristos kirjoitti:
Ti Heinä 02, 2019 20:01
Eipä taida moista mittaa löytyä femman pumpulle (WIS ei ainakaan tuota tietoa löytänyt). Ämpärisysteemi roikkuu tankissa metalliliuskojen varassa, jotka ovat kiinni koko systeemin kiinnityslaipassa. Ilman vakavaa väkivaltaa polttoainepumppua ei siis voi asentaa väärään korkeuteen :wink:
Alkuperäiselle kysyjälle: Tarkista tosiaan tuo, googlen kuvahaulla löytyy parempiakin asennuskuvia:
jus kirjoitti:
Ti Heinä 02, 2019 12:09
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ja jos sekin on paikoillaan niin katso tuon ämpärin ulkopuolella, sen alareunaan menevän putken ja ämpärin liitoksen luona imuputkessa on muovinen sihti ja sen alla/sisällä on ohut muovi liuska joka toimii venttiilinä ettei ämpäri tyhjene sitä kautta. Se liuska voi olla jopa sen putken sisällä, jos pumppua vaihtaessa on paikkoja putsattu paineilmapistoolilla väärästä kohtaa.
Kaikissa tuota samaista venttilisysteemiä ei kai ole mutta tarkista asia niin näät onko vai ei.
tuomas.t
Kiitos taas kaikille vastauksista. Bensapumppu on nyt pöydällä. Liittimet lähti helposti irti, taikasana oli astianpesuaine+vesi. Ämpäri oli tankissa, kuten pitää ja ilman väkivaltaa se sinne meni ja tuli poiskin. Kun vertaan vanhaan, niin putket menee samalla tavalla,
Jousi oli kuitenkin hangannut painepuolen putkeen yhden tankillisen ajon aikana melkoiset naarmut.
Tuon muoviliuskaventtiilin toiminta ei oikein avautunut minulle. Vanhassa ei vastaavaa ole.
Vaikuttaa lähinnä joltain tukkeelta, joka pitäisi poistaa. Voiko sen poistaa?
Joka tapauksessa taidan käydä hakemassa Biltemasta uuden pumpun, kun eihän vika voi muuallakaan olla? Plus tuo hankauma.
tuomas.t
Päädyin siirtämään vanhasta ämpäristä ejektorin uuteen. Pyöritin myös pumppua ämpärin sisällä niin, ettei jouset hankaa putkea puhki. Saapa nähdä, miten toimii. Ainakin käyntiin lähti. En mitään muuta syyllistä keksi.
tuomas.t
Päivitystä. Vika korjaantui tuon ejektorin vaihdolla. 20 vuotta vanha osa toimii paremmin, kuin uusi, parannettu malli.
CDTA
Eli se venttiili vuoti ämpärin tyhjiin.
