99 L '75 -liikenteeseen oitis projekti - etenee jo
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Elikäs tuo tänään pihaan saamani 99 "paha yskä" 2.0L '75 saa nyt ehostusta tavalla sun toisella, jotta voin ottaa sen käyttööni ihan vakavasti otettavana käyttöautona. Siis sitähän se kyllä on, mutta porukat ja kaverit ovat "hieman" eri mieltä auton hienoudesta, eivätkä ymmärrä käsitettä hiomaton timantti, juntit, sanon minä.
Kertokaa oitis jos olette eri mieltä aikomuksistani.
Alkuperäinen verhoilu on paitsi pilalla, myös muilta osin tuhoutunut, eli kuskin penkki on ulkonäkönsä lisäksi täysin romahtanut myös istuinosaltaan, takapenkistä törröttää jousi tms. terävä metallipiikki (kiitos infosta eräälle kaverilleni joka tuon sai persiiseen, toivottavasti oli rokotukset kunnossa) :)
Peltiä auto vaatii takakaariin, ovet ovat todella pahasti mädäntyneet sisäpuolelta. Kojelauta tulisi irroittaa ja kasata uudestaan siten, että kaikki olisi jälleen kiinni muullakin kuin purukumilla, hanskalokeron kansi pitäisi hankkia, ja vilkkujen viiksi vaihtaa (ei pysy vilkut päällä, vasemmalle ei välillä vilkuta lainkaan, kytkee pitkät päälle lähes aina kun yritän tuota viistä kääntää). Kattoverhoilu on tuhoutunut täysin.
Ajatuksia: Tuosta '77 gl:stä sisustus (kelta/ruskea, kovat ovipahvit), myös uusi teetetty kattoverhoilu löytyy, hanskalokeron kansikin on, ja tarvittaessa priima kojelauta. Ovet voisi hitsata, kun ovat ulkopuolelta säilyneet siisteinä. Keskikonsolin myöskin haluaisin, ja sellaisenkin saisin tuota 77:sta, joten olisi mahdollista saada myöskin radio matkantekoa mukavoittamaan.
Kyseisestä kärrystä löytyisi myöskin toimiva vilkunviiksi, ja mahdollisesti nuo lisävalot laittaisin keulille.
Alkuperäiset sisustan osat toki laittaisin talteen restaurointia varten, mutta koska kyseessä on käyttökunnostus, ei entisöinti, niin onko mielestänne väärin vaihtaa tuon vihreän sisustan tilalle erilainen, vai onko teko hyväksyttävä?
nimim. haluan että muutkin tykkää autosta, eihän tuonne uskalla edes naisia pyytää kyytiin, kun ensin iskee jousi persuksiin ja sitten ylös pompatessa sotkeutuu kattoverhoilun jämiin :oops:
Ja kertokaa ihmeessä miten saan tuon 77:n sitten vielä kuntoon, koska en siitäkään raaskisi luopua, saati varaosa-autona käyttää kun on kerran hienossa maalissa ja mun makuuni helppo projekti
On tää vaikeeta..
Viimeksi muokannut lefa42, To Huhti 14, 2005 22:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W203 '04 200 CDI
Tizumo
Re: 99 L '75 -liikenteeseen oitis projekti
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
lefa42 kirjoitti: Alkuperäiset sisustan osat toki laittaisin talteen restaurointia varten, mutta koska kyseessä on käyttökunnostus, ei entisöinti, niin onko mielestänne väärin vaihtaa tuon vihreän sisustan tilalle erilainen, vai onko teko hyväksyttävä?
Pienet synnit hyväksytään kun kokonaistavoitteena on jotain vielä parempaa 8) . Edustaa vaan paremmin hyvin säilynyttä :roll: Saab-kantaa kun on siistit penkit, ei sillä värillä niin väliä tässä vaiheessa.
Kunhan ei tule pinkit.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Hienoa! Kerrassaan upeaa! Hyödynnä vain sisustus siitä toisesta ja hanki myöhemmin varaosa-auto, josta saat korvaavat osat tilalle.
Tietty sen auton olemus muuttuu, jos sisustan väri vaihtuu, sillä nyt se lumoaa vihreydellään (tämä on se syy, miksi itse en ole korvannut tai päällystänyt rikkinäisiä penkkejä). Toisaalta, alkuperäisten hyväkuntoisten vihreiden penkkien löytyminen on liki mahdotonta, joten en koe sitä rikokseksi, jos korvaat ne erivärisillä, mutta ehjemmillä. Tippuneen penkin voi muuten korjata jopa rautalangalla, mutta kuulemma motonet myy siihen korjaussarjaakin.
Ja vanteet tekee auton ulkonäölle tosi paljon. Kokeiltu on sekä jalkapallovanteita että tykkivanteita ja käyvät tuohon tosi hyvin.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
lefa42
Minulla penkki oli korjattu kahdella lankunpätkällä ja mikroautonrenkaalla :)
MB W203 '04 200 CDI
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
niin, olisihan se sääli tehdä 77:sta donator, mikäs siinä sitten on vikana?
lefa42
77:n viat, moottorista kuuluu jurinaa ja auto tärisee, laakeri? myös ruostetta takapäässä ja helmoissa, pellit tekisin oitis, mutta tuo konehomma epäilyttää.
Niin, ja kauniin maalipinnan rikkoo se, että maalipinta on haljennut kuskin ovesta :(
ikävähän tuota olisi purkamaan ruveta, mutta on siihen kunnossa olevat paperit, eli joku voisi vielä ajopelin tehdä.
MB W203 '04 200 CDI
lucaf
"kukkahattu"
no voi jumpe, eikö kukaan osaa heittää hihasimulaattorista potentiaalisia syitä? tärisee? käykö kolmella?
lefa42
Käy kaikilla, mutta tietyllä kierrosalueella jurnutus ja tärinä, ainakin edellisessä laakerivikaisessa (tosin ibiza 1.5) oli samanlaiset oireet..
edit: huomatkaa että kunnioitan mahdollisen elimenluovuttajan ulkonäköä, uusi avatar on napsastu tuon kyseisen kaunottaren etukulmasta.
MB W203 '04 200 CDI
jariha kirjoitti: Tietty sen auton olemus muuttuu, jos sisustan väri vaihtuu, sillä nyt se lumoaa vihreydellään (tämä on se syy, miksi itse en ole korvannut tai päällystänyt rikkinäisiä penkkejä). Toisaalta, alkuperäisten hyväkuntoisten vihreiden penkkien löytyminen on liki mahdotonta, joten en koe sitä rikokseksi, jos korvaat ne erivärisillä, mutta ehjemmillä.
heh. eikös tässä ole samanlaiset penkit kuin 79 satkuissa?
Edellis vai sitä edellis keväänä yritin tuollaista ehjää sisustaa kaupata, jopa kuskin penkin verhoilu oli ehjä vaikka kuopalla.
Ei kelvannu kellekkään, arvaatte varmaan kuinka kävi....
Lefalle tsemppiä projektin suhteen, hieno peli muuten eikä sitä väärän värinen sisustus pilaa. Väliaikaisesti menee vaikka uudemmatkin penkit, tosin kiskosysteemi taitaa vaatii pientä työstöö.
lefa42
70-luvulta nuo korvaavat penkitkin ovat, eli muodoltaan samat, onko noiden kiinnityksissä eroa, vaikuttaisivat kovin samoilta?
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Haa! tulipa eilen päästeltyä vihreällä pedolla 60km :)
Repsikka oli taas ihmeissään eikä voinut ymmärtää mitä hienoa autossa on, ite ajoin täysin fiiliksissä ja leveän hymyn kera, vaikka tuo lankuilla korjattu penkki hieman persettä puudutti.
Hassut pörinät tuossa, vaikka putki ei tunnu vuotavan, kun kierrokset laskee niin rätisee putkessa vielä, melkein kuin vaimennettu ralliauto :)
MB W203 '04 200 CDI
M.p.
Viesti Kirjoittaja M.p. »
lefa42 kirjoitti: Hassut pörinät tuossa, vaikka putki ei tunnu vuotavan, kun kierrokset laskee niin rätisee putkessa vielä, melkein kuin vaimennettu ralliauto :)
Pakosarjassa vikaa... Saman tekee mun kasinepassa satkussa, pakosarja ruostunu puhki... :lol:
Saab 99 -83
Saab 90 -85 peltorassi *DÖD!*
lefa42
Ilmankos tuo pakokaasu tulee sisälle :)
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Noniin, tulipa urakoitua tavalla jos toisella, tänään tehtyä :
-Nesteet tarkistettu, lisätä ei tarvinnut kuin pissapoikaan
-uudet lasinpyyhkijöiden sulat laitettu
-kattoverhoilu uusittu
-takapenkin istuinosa uusittu
-kuskin penkki vaihdettu
-lattiamatto kuivattu ja putsattu, kuten myös pieni kohta pellistä joka oli kostea, en ole koskaan nähnyt noin siistiä pohjaa, ei täplää, ei lommoa, ei edes maali hilseillyt
-penkinpäälliset laitettu (sinivihreät)
-hanskalokeron kansi laitettu
-uusi peruutuspeili heiluvan tilalle
-sisävalot uusittu
-aurinkoläpät uusittu
-oviverhoiluja kiinnitetty ja putsattu
Ja mikä tärkeintä, fiilistelty kylällä kateellisten kyylätessä :)
Suunnitelmaa huomiseksi illaksi :
-keskikonsoli ja radion kytkentä (philips 80-luvulta)
-hattuhyllyn verhoilu + 70's kajarit
-ronalit
-hitsikoneen hakeminen takaisin kotiin ja ulkokuoren fiksausten suunnittelu
Kaiken päälle terveellinen sairaus, 5 tuntia huhkin ja en kerennyt vimmoissani edes tupakkia polttamaan, eikä mennyt hermokaan :)
MB W203 '04 200 CDI
jariha
Kyllä kuulosta hyvälle. Jatka samaan tahtiin :D
