Fuel cut vai mikä?
Miikaviljanen
Fuel cut vai mikä?
Viesti Kirjoittaja Miikaviljanen »
Morjens,
Eli saab 9-3 aero jc e85 stage3 on ollut pidemmän aikaa vikana että kiihdyttäessä 2-5 vaihteella noin 2700-2900rpm kohdilla tyssää kiihtyminen ja ahdot laskee sekä kuullostaa siltä että hakkaisi rajotinta vasten.
Nyt on tehty
*magneettiventtiileitten vaihto
*letkujen tarkastus
*tulppien ja puolien vaihto
*turbon hukkaportti ja kalvo vaihdettu
*eri ilmassamittaria koitettu
*ahtoilman paineanturi
Tosiaan mikäön näistä ei auttanut...onko jollain vielä ideaa mitä tämän kanssa tekisi?
lentäväsaabisti
Re: Fuel cut vai mikä?
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Välijäähdytin kunnossa?
Mulla oli revennyt ylälaidasta ja alkoi ajamaan, kun tuli täys hönkä päälle niin tuli kaikenlaista häiriötä, joskus löi kun seinään auton ja joskus tuntui kun puolat olis menny.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Miikaviljanen
Välijäähdytin on ehjä, tuli mieleen että pari kertaa tuli testattua kun antaa ympyrästä poistuessa kenkää niin auto toimii normaalisti. Pitää varmaan huomenna pajalle viedä :D
