Kiinnikkeet moottorin alusmuoviin?
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Enpä löytänyt netti-epc:stä noita muoveja, siten en kiinnikkeitäkään. Mitähän on alkuperäiset, nyt on karuilla ruuveilla. Vastakappaleet tarvis myös, korilevyt. Kyse siis keulan/puskurin kohdalla.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
SS
Re: Kiinnikkeet moottorin alusmuoviin?
Viesti Kirjoittaja SS »
Ruuveilla ne on, vastakappaleina peltilipareet joissa ruuville sopiva reikä. Noille kun löytyisi joku fiksumpi korvike...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jotkut tuollaiset vastakappaleiksi: https://www.fixusnet.fi/fin/peltimutterit-53932/
Ja siihen vaikka sopivat peltiruuvit ruuveiksi. Itse korvannut muutaman huonokuntoisen tai kadonneen pohjien muovien ruuvin ihan tavan peltikattoruuveilla: https://www.biltema.fi/rakentaminen/ruu ... 2000017873
Autoharrastaja saattaa kokea tälläisen monessa kohtaa ihan mukavaksi hyllyntäytteeksi: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000019926
nacno
Viesti Kirjoittaja nacno »
24441317 4.8mm sheet nut
92153149 4.8mm tapping screw
Juuri hain länsiautosta.
Edit.. niin noi onki pohjapanssariin.
SS
Voiko nuo korvata jommalla kummalla näistä:
https://www.aliexpress.com/item/33012767619.html
Toki noita erikseenkin löytyy molempia malleja, vaikuttaisi näppärämmiltä kuin ruuvit jos vaan kestävät käyttöä.
Muuta: Kiina TECH2
SS
No nyt on testattu tämä malli (edellinen linkki ei näemmä enää toimi):
https://www.aliexpress.com/item/32850719037.html
Nuo sopivat paikoilleen melko hyvin ja kiinnitys onnistuu ilman työkaluja. Vaatii kyllä aika paljon voimaa ainakin ekalla kerralla. Irrotuksen kai pitäisi onnistua pyöräyttämällä kantaa 90 astetta, mutta käytännössä vaatii hieman enemmän pyörittelyä ja samaan aikaan muovin vetoa alaspäin. Ei siis ihan niin näppärä kuin teoriassa voisi kuvitella. Olkoot nyt testissä, ainakin muovi istuu tukevasti paikoillaan.
Muuta: Kiina TECH2
