99:n ja 900:n vaihteistojen erot
Olen laittamassa vm. -84 900:aan 4-vaihteisen laatikon tilalle vm. -83 99:n 5-vaihteista. Tuleeko operaatiossa ottaa muuta huomioon, kuin ensiökopan/etukannakkeen vaihto ja vaihdekepukka pohjineen? Onko muita eroavaisuuksia noiden kahden laatikon välillä, mitä hommassa pitäisi huomioida?
Re: 99:n ja 900:n vaihteistojen erot
Välitykset?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Nojoo, lähinnä siis ajattelin eroja, mitkä tällaisessa vaihtotyössä pitää huomioida. Ettei sitten kokoonpannessa kävisi niin, että jotai oleellista puuttuu.
melkein mittailisin isolla työntömitalla (1m) vetarien ulkopinnasta toiseen etäisyyden ja sama 900 lootasta ja sen jäkeen tekisin tarvittavat johtopäätökset.
samalla tullaan tarkistaneeksi tripoidien koot onko ne samat joko 34mm tai ah niin harvinaiset 37mm. tripodia ei voi vaihtaa ristiin akseliin.
sitten kun on mitattu erot ja ne on luokkaa 5mm tai muuta pitää ero kompensoida vetareilla tai muulla tavoin
Eikö niitä eroja pysty mittaamaan, kun laatikot on irrallaan? Eli mittaa vaikka maljan ulkoreunan etäisyyden vaihdelaatikon kuoreen?
Mitenkäs muuten se vaihteensiirtotangon tumppi. Pitääkö se kiilasokka laatikon puolella saada pois, vai riittääkö, että avaa sen kiristyspultin rintapellin päässä?
juurikin silloin mitatataan mutta metrin rullamitta ei luonnistu mittaukseen jos haluaa eroja mittailla
sama se mistä irroitat kun irtolaatikosta nyppäät sen kartiotapin irti ja vaihdat sen malliin jonka saa irti helposti esim saab 96 kartiotappi
Mutta pitääkö se kartiotappi siis olla irrotettu ennen kuin koneen voi nostaa? Vai riittääkö, että se pulttiliitos on avattu?
Taitaapi mahtua tulemaan rättinivelen kans. 99 konettahan joutuu pyöräyttään vöhän sivuttain että saa vetarit pois maljoista.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Tuli vielä tällainen yksitysikohta mieleen, eli onko 99:n ja 900:n nopeusmittarin rattaan välitys sama vaihdelaatikossa?
muistaakseni vaihdossa en huomannut mittarissa mitään erikoista aikoinaan eli ignore se
plääniin melkein kuulus funtsia niitä mittoja ensi sijaan
Juu, kyllä on tarkoitus mittailla. En vaan halua päätyä siihen tilanteeseen, että saan uuden tekniikkapaketin paikoilleen ja sitten huomaan jonkun pienen yksityiskohdan, jonka vuoksi koko jumppa pitää uusia.
Tuleeko muuten vaihteensiirtotanko ulos muuta kautta, kuin konehuoneesta?
Mietin myös, onko siinä tangossa eroja nelivaihteisen ja viisivaihteisen välillä?
Viimeksi muokannut Lahti411, Su Heinä 21, 2019 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niin onhan sulla myös kepakko repa valmiina muutoshommissa
Keppi ja kepin pohja tuohon 5-vaihteiseen on olemassa kyllä, jos niitä tarkoitit.
Ensiökopan kansi ja katso että vetonivelissä on yhtä monta makkaraa. Eli ulkokuoressa on kaksi tai kolme makkaraa sen tripodin rullan koon vaihtuessa. Näkee siis heti mikä koko on.
Jos haluaa ottaa kaiken varman päälle, ottaa auton omasta askista ne tripodit myös, niinkuin aikanaan tein 99:iin laittaessani siihen 900:n askin.
Tässä vanhaa mutta ihan kuranttia tietoa vuosien takaa. viewtopic.php?p=441481#p441481
Ps. Onko vaihdekeppiasetelmalta rättiniveleen menevä akseli 900:sta? 99:ssä se on lyhempi...
