5-vaihteen "säätö" - menee yli!
jarmok9000
Viesti Kirjoittaja jarmok9000 »
Onkohan kellään tullut vastaan samanlainen tilanne, että 5-vaihdetta vaihtaessa vipu menee liikaa oikealle ja vaatii siksi totuttelua 5-vaihteen päälle saamiseksi. Olen tilanteeseen itse oikeastaan jo tottunut, mutta kyllähän tuo olisi mukava saada "rajoitettua" kohdalleen?
Kupari
Re: 5-vaihteen "säätö" - menee yli!
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kepin ylimääränen liike johtuu yleensä joko
- siirtotangon välikumi kulunut, voi yrittää säätää tankoa ja kumia jos auttaa ( toimii 93-94, noitten uudempien jossa metallinen ei tietoa)
- vaihteiston tukikumi kulunut, yleensä myös 1-2 vaihteet voi löytyä vasta aivan laidassa.
- momenttitukien (se 2 osanen moottorin ylätuki) puslat kulunu
Sulla uudempi vm95-98 välilläi jossa kokonainen metallimötikkä siirtotangossa, vanhemmissa kuten mulla on erillinen kumi. Tuo siirtotanko mötiköineen näkyy kyllä yläkautta katsoen konehuoneen puolelta ja käsin välyksiä kokeilla.
Momenttituen puslien kunnon näkee myös hyvin katsomalla, laatikon puslaa raudalla kangeten.
Jäsen 2986
