saab 9-3 2.0t 2003 hajosi aijemmin ohjaustehostimenpumppu,jonka seurauksena jako meni sekaisin ja imuventtiilit löi mäntiin.Nyt tehty koneremontti,eli kone käy.Hommasin käytetyn pumpun yli kuukausi sitten( auto ollut rikki jo kaksi kuukautta).Nyt kokeiltu monta kertaa käytetyllä pumpulla ,ei tehosta.Purettu käytetty pumppu useamman kerran ,ei löydy vikaa.Hankala palauttaa käytettyä pumppua,kun on ostettu yli kuukasi sitten.
Vanha kiinnileikannut pumppu(oli lammellit hajonneet pumpun sisällä)ei ole enään tallessa,heitin tyhmyyksissä roskiin.
Löytyykö keneltäkään räjäytyskuvaa pumpusta? Pumpussa pitäisi olla kaikki osat oikein.
Voi tietenkin olla että joudun ostamaan uuden pumpun.Mistähän löytyisi uusi pumppu halvalla?
ohjaustehostimen pumppu
Re: ohjaustehostimen pumppu
Vika löytyi. Imunokka-akselissa on on ohjaustehostimen kuusiokolo johon menee ohjaustehostimen pumpun akseli(eli nokka-akseli pyörittää pumppua)
nokka-akselissa pyörii tyhjää tuo tuo kuusiokolo holkki.Eli holkki on ilmeisesti rässätty kiinni.Eli joudun hommaamaan uuden nokka-akselin.
Olisko jollain käytettyä imunokka-akselia tarjolla?
