Terve.
Potilas allekirjoituksen 1988 tonnari kaksitoimisella kattoluukulla.
Ongelmana on se, että luukku suljettuna laskee takareunastaan noin sentin raolleen kun auto parkissa? Ajat luukun ylös takaisin, niin muutaman tunnin päästä on taas takareuna alhaalla.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Kattoverhoilua pudottamatta tarkastettuna komponentit on kunnossa silmämääräisesti, luukku toimii muuten moitteetta. Pitääkö sähkömoottori luukun kiinni vai onko jokin mekaaninen toiminto?
Kattoluukku "valuu" kun auto seisoo
- timpetti
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Re: Kattoluukku "valuu" kun auto seisoo
Kattoluukku ei ylipäänsä pidä vettä vaan vesi ohjataan auton alle luukun kehyksen kautta auton alle vedenpoistoputkilla. Minulla oli joskus aikanaan sama ongelma, oli vedenpoistokanavat tukossa. Korjaantui kun navat putsattiin auki.
EDIT: taisin lukea hätäisesti, ongelmahan ei ilmeisesti ollutkaan vesivuoto vaan luukun takareunan mekaaninen notkahdus alas. Tuohon en osaakaan sanoa juuta enkä jaata.
Viimeksi muokannut MattiR, Ke Heinä 31, 2019 14:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Matti
- timpetti
Tosiaan kyse ei ole siitä että luukku suljettuna tulisi vettä sisään, vaan että luukku "valuu"/painuu takareunastaan auki, eli ei pysy kinni kun auto on parkissa jonkin tovin.
Moottori sitä luukun mekanismia vaijerien välityksellä pitelee.
Pysähtyykö moottori luukun ollessa katon tasalla, kun pidät nappia painettuna, ts. onko stoppikohdat oikein?
Tuntuuko luukun takareuna kohtuulisen jämäkältä, kun olet ajanut sen moottorilla katon tasalle kiinni vai saako luukkua painettua sisältä ylös tai ulkoa alas?
Moottorin vaihteessa akselilla on tuon ikäisessä mutteri, joka lukitsee moottorilta tulevan voiman sinne vaihteesen. Tuo mutteri löysätään silloin, kun halutaan hätäkäyttöveivillä liikuttaa luukkua. Mutterin ollessa löysällä voisi tuollaista valumistakin tapahtua, mutta toisaalta myös moottori liikuttaisi luukkua heikosti.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/kat ... index.html
- timpetti
Ajoin kattoluukkua muutaman kerran auki ja kiinni ja takaa ylös.
Luukku kiinni, kun painaa sisältä tai päältä, ei mahdotonta liikettä ole lasissa, max 5mm..? Nappia käyttäen ei tee erillistä stoppia kun luukku on kiinni vaan jatkaa esim. suljettaessa suoraan takareunan nostoon...
Tuntuu kyllä moottori jaksavan hyvin liikuttaa ja liike on, sanotaanko, kasarimittapuulla varmasti verkkaista..
- timpetti
Nyt yön päälle tsekattuna luukku on kattopellin tasalla... Seurantaan vielä.
