Takaoven ohjainlaite
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eipä tullut minun uuden vm -08 TTiD:n oikean takaoven keskuslukko kuntoon vaikka lukkoyksikkö vaihdettiin viime viikolla tehdasuuteen :evil: .
Korjaushan menee myyjäliikkeen piikkiin, mutta silti harmittaa, kun todennäköisin vika olisi ollut tuo lukkomoduli. Korjaamon kaveri oli kokeillut lainata vasemman puolen takaovesta ohjainlaitetta ja silloin tämä oiken puolen lukko oli toiminut. Sikäli jännä juttu, että ohjainlaite toimii muutoin paitsi keskuslukon osalta: sähköikkuna toimii ok ja samoin lukkomodulin mikrokytkin millä syttyy sisävalot ja mittaristoon avoimen oven kuva.
Tuomio oli siis, että oikean takaoven ohjainlaite on joka tapauksessa rikki (lukitusmoottorin osalta )ja se meni tilaukseen Ruotsista.
Nyt saan sen vasta ensi viikolla ja käytännössä ehdin noutamaan sen vasta ensi perjantaina klo 16 jälkeen. Kyseinen korjaamo ei ehdi sitä enää vaihtaa samalla, joten päätin vaihtaa sen itse. Eihän siinä tarvi kuin käyttää "ovipahvi" irti ja vaihtaa tuo ohjainmoduli.
Niin, tai näin ainakin luulen.... :roll:
Ainoa kysymys heräsi Tech2 tarpeen suhteen :roll:
WIS viittaa oven ohjainlaiteenkin vaihdon yhteydessä "yleiseen ohjeeseen", miten toimitaan ohjainlaitteeen vaihdon yhteydessä. Ja tässä taas mainitaan Tech2 ja poista/lisää toiminto sekä että vanhaa ei saisi poistaa ennenkuin se on Tech2:lla irroitettu.
Onko totta että tämä oikeasti koskee myös oven ohjainlaitteita ja etenkin ko. oikeaa takaovea?
Autossa ei ole TSL-lukitusta, jos se nyt jotenkin vaikuttaa asiaan.
kalle37
Re: Takaoven ohjainlaite
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Jos tarkoitat door modulea? Pitää se techkillä lisätä.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
kalle37 kirjoitti:
La Elo 03, 2019 12:58
Juuri sitä tarkoitan.
Lueskelin ulkomaista Saabcentral foorumia tjsp ja joku oli vaihtanut juuri takaoven ohjainlaitteen eli door modulen uuteen ilman Techiä. Kaikki muu oli toiminut paitsi TSL, joka ilmeisesti vaatii Techiä.
No, minulla tässä ei ole TSL eikä ikkunoiden puristumissuojaakaan.
Joten oletko @kalle37 varma Techin tarpeellisuudesta tässä tapauksessa. En sitten epäile, jos näin kerrot. Tuon ulkomaan foorumin tiedon perusteella voisi olettaa, ettei tarvitse kun ei ole näitä lisätoimintoja: TSL, puristumissuoja, kun sähköikkunat ja keskuslukko olivat alkaneet toimia.
Lisäkysymys.
Mikäli kuitenkin on niin että Tech2 tarvitaan, voinko vaihtaa tehdasuuden door modulen paikalleen ja Techitys tehdään myöhemmin? Eli vanhaa ei tarvitse käyttää paikallaan enää.
Tuona aikana ennen techitystä ovi on tietenkin mykkänä myös ikkunoiden ja sisävalon osalta. Lukkoonhan ja auki saa aina manuaalisesti napista kuten nytkin.
petrisa
Kyllä se näin meni, ettei uusi takaoven Door Module toimi ilman lisäämistä Tekkillä.
Vaihdoin uuden yksikön oveen, niin sehän on nyt täysin "mykkä". Ainoastaan sisävalo/avoimen oven kuvake toimii.
Pitää siis koittaa päästä Tekkin ääreen tässä mielellään mahdollisimman pian.
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Asiaa sivuten...vaihdatin heinäkuussa SaabAntilla vasemman takaoven lukkomoduulin 50€:lla. Oma osa oli matkassa... :D
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
petrisa
Jonestone kirjoitti:
Ke Elo 07, 2019 20:33
Minäkin olen lukkomodulin vaihtanut aiemmin edelliseen Saabiini, kun se oli vialla. Ja samoin oletettiin myös tässä nykyisessä olevan vikana vaan eipä ollutkaan. Tosin on siellä nyt uusi lukkkomodulikin sitten.
petrisa
Kävin kurkkaamassa mitä OpCom näyttää.
Oven ohjainlaite RRDM löytyy ja kaikki tiedot siitä, paitsi VIN numero puuttuu. Luonnollisesti.
Vikakoodiksikin se ilmoittaa B1008-41 eli "ohjainlaitetta ei lisätty".
Että näin.
petrisa
Koodattu Techillä autoon ja nyt toimii.
