VETOKOUKUN SÄHKÖT 2008 SEDAN
Tsau. Kaikki sanoo että takakontissa on pistoke perävaunun sähköliittimelle. Ei ole. Olen purkanut koko kontin ja sisustuksen ja voin seurata johtosarjaa
takapenkin selkänojaan saakka vasemmalla puolella. Johtosarjassa on vain takavalojen ja parkkitutkan johdot. Koko matkalla on vain kaksi haaraa, toinen menee itse takaluukulle jossa mm pakki- ja sumuvalot ja toinen takapuskurille jossa parkkitutkan anturit. Mitä tapahtuu ja missä kun tänään/huomenna vetäisen pvn valot rosvoliittimillä takavaloilta? PKa
Re: VETOKOUKUN SÄHKÖT 2008 SEDAN
Kiitos alkuperäisestä ohjeesta "Mimmikoira"
Melko työläs ja keskeltä johtoja nuokin ryöstetään.
Lienee just sama jos otan nuo rosvoliittimillä takakontista.
Eikä enää kontissa oo sähkökeskusta? Siinä paikka koukun sähköille
Vasemmalla puolen verhoilun alla boksi, mihin tulee liitin?
									-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
KIITOS VIHJEISTÄ.
Pitäisköhän tutkia tuo boksi joka on vasemmalla ylhäällä aivan kiinni selkänojassa? Siinäkö se pistokkeen paikka olis ollu?
En taida kiusata itseäni tutkimalla.
Otin jo ennen tätä tietoa rosvoilla takavaloilta, kaikki toimii, ei vikailmoituksia.
Uusi Steinhof koukku, uusi pistoke, uusi tiiviste, uusi 7-napainen johto, 5 rosvoliitintä ja yksi silmukkaliitin maajohdolle.
Kaikki yhteensä 82,50 ja runsaasti omaa työtä. Pääsin kohtuulliselle tuntipalkalle.
Yhteenveto: Uusi koukku, kaikki toimii , ei vikailmoituksia, loppusumma 82,50
Koukkupaja olis laittanu kiinteän koukun hintaan 520e
Näyttää Steinhofin hinta nousseen, nyt 76,55 (mulla maksoi 72e)
https://www.trodo.fi/vetokoukku-steinho ... tate-98-09
Eilen laitoin Brinkin irrotettavan 2008 sedaniin ja siinä kyllä oli liitin valmiina sähköille hanttarin puolella.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
No oliko se pistoke siellä takakontin etureunassa, vasemmalla, ylhäällä, ihan hattuhyllyn / selkänojan juuressa. Purin koko takakontin sisustuksen enkä löytänyt mitään keskuksia tai liittimiä. Konttiin tulee vain johdot takavaloille, haaroina ainoastaan itse luukkuun menevät johdot, parkkitutkan johdot ja takavaloille menevät johdot. Ei pistokkeita lainkaan. Kuvatkin otin kun viisaat vaan väitti että on siellä pistoke. Mut siitä viis, valot toimii
Varapyöräkotelossa takalaidalla hanttarin puolella, eli puolen metrin päässä vetokoukusta.
Tarvitseeko 2006 Sedanin takapuskuri irroittaa Steinhof vetokoukun asentamista varten?
									Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
- eegas
Epäilisin että pitää, puskuriin tulevat ruuvit on melkein mahdoton asentaa, ilman irrotusta. Itse laitoin farkkuun, mielestäni ei paljonkaan eroa sedanista.
viewtopic.php?p=1192098#p1192098
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
En ole löytänyt oikein selkeää valokuvaa Saab sedanin takaosan rakenteista. Tunnen kovin huonosti ajoneuvojen rakennetta muutoinkin.
Onko varsinaisen takapuskurin ympärillä siis tuo muovinen koriste/suoja-puskurihelma? Niin pitääkö se metallinen (rautainen/peltinen tms.) puskuri sieltä alta irroittaa myös jos asennetaan vetokoukku Saab vm. 2006 Sedaniin?
(Kuka asentaisi halvalla?)
- eegas
https://www.rameder.fi/out/media/117311 ... les-v1.pdf
En äkkiseltään löytänyt suomenkielistä asennusohjetta, mutta tämä on sama kuin Steinhof. Pari reikääkin pitää porata puskurikiinnikkeiden yläpuolelle, ruuveille numero 9.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Juu, olen näitä piirrettyjä koukkuasennusohjeita löytänytkin, mutta kuten tuossakin edellä, siinä on kuvattu farmarin koukun asennus. Lukeehan siellä jossain "sedan", mutta hyvin vaikea hahmottaa mitä tuossa oikein pitää irroittaa jne.
Harmi ettei youtubestakaan löydy yhtään videota koukun asentamisesta.
Ilmeisesti kuitenkin tuon muovisen koristehelmasuojanpuskurin (?) alta löytyvä oikea metallinen puskuri pitää siis ruuvailla (hitsailla?) irti ja kiinni?
Menee vähän liian vaikeaksi kun ei ole aikaisempaa kokemusta koukun asentelusta. Toki rahalla saa asennuksen ja koukun, taitaa olla yli puoli tonnia tosin sellainen lysti.
Nyt löysin autenttisen kuvan koukun asennuksesta, joka kertoo enemmän kuin tuhat piirustusta.
https://i.imgur.com/czqKrYl.jpg
Eli tuo metallinen varsinainen puskuriosa pitää rälläköidä irti myös.
