9000 lämppärin puhallin vinkuu
jiskag
Viesti Kirjoittaja jiskag »
Kohta olisi edessä puhaltimen irroitus, vinkuu siihen malliin että akseli kaipaisi rasvausta.
Mutta saako itse sitä moottoria avattua sen vertaa että saisi rasvattua akselin?
Ei huvittaisi ostaa uutta kun sitä on täällä foorumilla niin kovin moitittu. :lol:
900i -91 "Setä"
9000 CSE 2.3i -93
dappercom
Re: 9000 lämppärin puhallin vinkuu
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Se takapään laakerointi on melko hyvin esillä. Taitaa sinne etupuolellekkin jotain saada suihkautettua kunhan ottaa ropellin pois tieltä.
Vinkuna voi kyllä tulla myös kuluneesta kollektoristakin, eli en kyllä enää samaa puhallinta sinne takaisin laittaisi jos sen kerran purkaa irti.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ja samalla työllä sitten tarkistaa myös lämppärin kennon kunnon.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Komppaan edellistä kennon suhteen ja myös ropata läpi kennonpäädyn meno/paluuletkujen muoviset kiinnityskohdat jotka tuppaa murtuu ajan myötä.
Kennoksi menee Motonetin myymäkin, nissens tekemiä ollut ne kaksi jotka ostanut tonnareihin. Jos meinaa pitää niin tuohon rahaa uusisi vaikka varmuudeksi, kun kosahtaa puhki niin puhallintyö toista kertaa, kuivaamista jalkatilassa ja ikkunoiden pesu glykoolikalvosta edessä.
"Lämmityslaitteen kennot
Kennon putkessa mahdollisesti oleva kierteinen puikko edesauttaa tehokkaampaa veden kiertoa.
30-8554
Lämmitysl kenno Saab9000 92->
Sopivuudet:
- 9000 92->98 (28x16cm/ø18mm-vierekkäisputket) (Saab-4070728/5046362)
Hinta: 59,90€"
Jäsen 2986
Olikos 93 vielä vanhalla akvaariolla? Ainakin kytkin taitaa olla vanha. Jos molemmat on vanhoja, niin vaikkei se mikään mahdoton rasti ole, niin ei kovin kivakaan ja minä kyllä varmistelisin etukäteen että on asialliset (ehkä jopa uudet) palikat työntää paikoilleen tosiaan koko setin osalta.
Uudempi akvaariokotelo ja uudempi kytkin tai automaatti, niin tuonhan leipoo vasemmalla kädellä iltapuhteina samalla kun oikealla vaihtaa tulpat ja keittää kahvia.
Kupari
Ainakin -omiin -93 oli kylläkin hankalampi ja vähemmän tilaa purkaa ja vaihtaa kuin -94 malliin, molemmat oli ilmastoituja Tuon -93 osalta juuri ilmastoinnin osat oli enemmän tiellä vaikka valetulipeltikin tietenkin oli otettu edestä pois. Tosin tuo -94 harjoituksena nopeutti myöhemmin -93 kohdalla paljon..
Jäsen 2986
Juu. En muista mikä siinä itse akvaariokotelossa tarkemmin muuttuu ja koska (voisin kuvitella että matalakeulaan eli 92/CS, mutta en tosiaan ole varma), mutta uudemmassa on paremmin tilaa. Ilmastointi tosiaan tuo omat haittansa ja vanhassa manuaalissa pitää purkaa enempi - ainakin eka manuaaligeneraatio tuosta jumpasta on sellainen, että pöhnötin ei mahdu (ainakaan helpolla) pois pyyhkijöiden takaa ja pyyhkijät ei mahdu pois kytkimen pääsylinterin putkiliitoksen takaa, mikä tuo mukaan purkamista ja työtunteja (ja kytkimen ilmauksen, mutta saapahan samalla vaihdettua kytkinlitkut). Samalla toki kätevä huoltaa se irtioleva pyyhinkoneisto :D
