Öljy
lapinkoira
Öljy
Viesti Kirjoittaja lapinkoira »
Onko faktaa ? https://www.motonet.fi/fi/tuote/590052/ ... F-5W-30-1l 9-5 2.0t moottoriin. Fordissa ainakin vent. rapinat lähes loppui .
JKen
Re: Öljy
Viesti Kirjoittaja JKen »
En tiedä, mutta kallista, kun vaihtaa tarpeeksi usein, niin esim. tämä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/ ... -5l-dexos2
Insignia A ja B
PaulMuadDib
Re: Öljy
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
JKen kirjoitti:
Ti Elo 13, 2019 16:25
En tiedä onko tuo kuinka hyvä tai huono, mutta edullinen ainakin ja itse olen käyttänyt tuota jo pitkään. En ainakaan osaa valittaa.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
tuhi11
Re: Öljy
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Castrol 5w40 mgnatec ja kone kehrää, ainakin vm-99 femmas 2,3t,muilla öljyillä rohisee ja kilisee :D
Re: Öljy
En mie ole eroa korvin kuullut, on siellä ollut GM, Teboil 5W40, Delphi 5W40 tai jo useita vuosia Gulf 5W40. Sisäänajossa käytin 10W40 öljyjä ja se meni pakkasella melkoisen tönköksi. :lol:
PaulMuadDib
Re: Öljy
En tiedä, minusta nämä öljyjutut ovat vähän sellainen uskon asia. Toki pitää käyttää oikeaa öljyä, mutta onko jokin toinen ratkaisevasti parempi kuin toinen, varsinkaan kun puhutaan Pentti Perussaabistin ajoista, niin enpäs tiedä. Pääasia on, että siellä motissa on sitä öljyä. :wink:
YouTube
KN/Lieto
Re: Öljy
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
JKen kirjoitti:
Mitä hintaeroon tulee, niin 7 euroako tossa nyt on 5 litran pytyssä. Muuten en ota kantaa itse öljyyn.
lapinkoira
Re: Öljy
Tämä riistäytyy ! Kaipaan siis faktaa vain tästä yhdestä öljystä. En muista. Siis onko käyttökokemuksia tuosta ns. fordin öljystä Saabissa? Eikö muka kukaan ole sitä Saabiinsa laittanut ? Fordin zetecissä 2.0 se ainakin pelittää hyvin. 8) :(
Pakari
Re: Öljy
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei varmastikkaan ole... Fordin Zetec-moottori on pikkuisen erilainen kuin Saabin B205 moottori. En laittaisi. Ford-spesifisessä öljyssä on tietty lisäaineistus mm. nokkakoneistoa varten, joka ei välttämättä ole hyväksi muille moottoreille. Se öljy mikä toimii jossain toisessa moottorissa, ei välttämättä toimi ollenkaan aivan toisenlaisessa.
ACEA A5/B5 ei täytä Saabin minimissään vaatimaa ACEA A3/B3 tai ACEA A3/B4 luokitusta, eikä A5/B5 ole hyväksytty Saabiin. Näissä suurempi numero ei täytä/korvaa aikaisempaa.
https://www.teboil.fi/tuotteet/voitelua ... okitukset/
ACEA-luokitus:
A5/B5: Pienikitkaisia ja matalaviskositeettisiä öljyjä pidennetyille vaihtoväleille. Niiden käyttö ei ole sallittu kaikissa ajoneuvoissa. Soveltuvuus on tarkistettava ajoneuvon huoltokirjasta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Hdjanne
Re: Öljy
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Pieni hämmennys vielä mukaan.
Muistelin, että mikäli käyttää etanolia, niin öljylä pitäisi olla API SN-luokitus. Jos muistelen väärin, niin korjatkaa/poistakaa tämä.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
lapinkoira
Re: Öljy
En sitten kokeile. Turha riski ! :wink: :wink:
PaulMuadDib
Re: Öljy
Hdjanne kirjoitti:
Ke Elo 14, 2019 13:31
Moro
Minä ajelen etanolilla. Mielelläni kuulisin jos/kun se vaikuttaa jotenkin öljyvalintaan. En ole mokomasta kuullutkaan. :?
YouTube
Re: Öljy
Kyllä tuo api-sn luokitus etanolin kanssa mainitaan jopa Wikipediassa - > https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Moottoriöljy
SN (Käytössä): Vuonna 2010 esitelty laatuluokitus, joka parantaa tiivisteyhteensopivuutta, mäntien suojaa karstoittumista vastaan korkeissa lämpötiloissa ja parantaa mustan lietteen kesto-ominaisuuksia. Tuloksena alhaisempi polttoaineenkulutus, parempi turboahtimen suojaus, yhteensopivuus päästöjärjestelmien kanssa ja etanolipolttoaineen (max 85%) kanssa.
PaulMuadDib
Re: Öljy
Eski kirjoitti:
Ke Elo 14, 2019 14:13
No sieltäpä tuli napakka tieto. Kiitos Eski. Tuolla Motonetin myymällä GM/Saab -öljyllä onkin näemmä tuo luokitus, että ihan oikein tuo, ainakin omalla kohdallani, on mennyt.
YouTube
mikaels
Re: Öljy
Viesti Kirjoittaja mikaels »
PaulMuadDib kirjoitti:
Ke Elo 14, 2019 14:00
Hdjanne kirjoitti:
Moro
Ja lisäksi vaikuttaa, niin että jos talvella paljon kylmäkäynnistyksiä ja pätkäajoa, niin öljyyn kerääntyy etanolia, mikä tietysti heikentää sen voitelukykyä ja radikaalisti, jos sitä paljon.
Eli mielestäni talvella kannattaa käyttää bensaa.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
