V4 öljynpaineen merkkivalo häilyy
Olli R
Viesti Kirjoittaja Olli R »
Moi!
Ysikuutosessa alkoi öljynpaineen merkkivalo palamaan häilyen pienillä kierroksilla/tyhjäkäynnillä, isommilla kierroksilla valo ei pala.
Öljynpaineanturi vaihdettu uuteen, siinä ei ollut vikaa. Öljyt vaihdettu, taso on riittävä, nyt ehkä pieni yhden-kahden desin ylitäyttö kun pienellä koeajolla valo häilyi myös vasemmalle kurvattaessa (kallistus oikealle) ja oletin että öljynmäärä ei riittäisi anturille. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta pienillä kierroksilla valon palamiseen.
Onko vinkkiä mistä voi johtua, eikö pumppu nosta painetta tai pumpun siivilä tukossa? Jatkuuko tutkinta noiden tutkimisella (=öljypohjan avaamisella) vai onko muuta selvitettävää?
Olli
korpijaakko
Re: V4 öljynpaineen merkkivalo häilyy
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Seuraavat syyt voi johtaa tuohon.
1. öljypumppu kulunut.
2. paineraja öljypumpussa vuotaa.
3. anturin johdon eriste huono vetää maihin jostain.
4. imusihti tukoss taimurtunut irti. ( mulla oli tämä)
5. nokka-akselin laakerit kuluneet.
mittaa ne öljynpaineet. ota öljykello irti ja laita mittari kiinni. todennäköisesti painetta on hyvin vähän jos valo hehkuu.
eli koneen nostoon pääset tod. mäk.
Olli R
Öljynpaineet mitattu ja ne oli alhaiset kaikilla kierroksilla. Auto siirtyy varastoon odottamaan koneen irrotusta ja asian jatkotutkintaa. Kiitos hyvästä listasta.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Tasapainoakselin laakerit kannattanee myös tarkistaa samalla, kun niistäkin paineet voinee vuotaa. Omassa koneessa välystä ei tuntunut, mutta laakeriliuskasta puuttui pala.
96 V4i -73
näin se kokemuksesta menee,tiukka balanssiakseli ei korreloi lagerien kunnon kanssa
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Ei korreloi ei ja tuo valon syttyminen on yleensä se eka indikaattori että laakerit on menossa, joskus rohina tullut samalla, joskus vasta myöhemmin
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
