kaasuläpän asentoanturi rikki
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
profiilin 16v,joka tyhjäkäynnillä kyykkäilee muuten toimii normaalisti.
Asentoanturin tyhjäkäynti pinni kuollut,tayskaasu pinni toimii normaalisti.
https://tinyurl.com/yxoujben
motonetistä löytyy 2.1l koneen vastaava,käykö se myös 2.0 katittomaan koneeseen?
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Re: kaasuläpän asentoanturi rikki
T16:ssa ainakin oli eri autojen kesken sama anturi (jopa 900 vs 9000). Onko samoja koodeja siinä osassa? https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 01612.html
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
2,1-litraisessa taitaa olla lh 2.4-ruisku ja potentiometri ja vanhemmissa katittomissa lh2.2:ssa kytkin.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Olisiko 85-89 T16 sama osa kun vaparissa? https://m.motonet.fi/fi/tuote/281418?aj ... malli=1985
pela
Osanroa ei näe osan ollessa kiinni.Kaivoin anturin irti ja nro oli 280 120 300.
Kiitos vastauksista tuli kerralla oikea malli.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
kerrotko vielä miten totesit vian ja miten mittasit
pela
Mittasin anturin resistanssin kaasuläppä kiini ja auki reuna-ja keskipinnin välillä.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Omassani oli läppä täyskaasuasennon kontaktin tyvessä asentokytkimen sisällä kylmäjuotos. Korjaantui juottamalla uudelleen, korjaus on toiminut kohta jo 15 vuotta.
viewtopic.php?p=428942#p428942
pela
okei,tätä täytyy vielä tutkia. Olin niin helpottunut että uusi osa vielä löytyi että en tullut ajatelleeksi tätä mahdollisuutta.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
