Kääntäessä suhisee (ja nyt myös ulvoo)
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Kyseessä on allekirjoituksen femma. Ohjauksessa on ilmennyt pientä sivuääntä tänä kesänä, kun rattia kääntää hitaassa nopeudessa tai auton ollessa paikoillaan. Ääni on ollut tähän saakka lähinnä suhinaa. Suhina kuuluu useimmiten lämpimällä / helteisellä kelillä ja moottorin ollessa lämmin. Tällä viikolla on lisäksi kuulunut ulvaisuja vasemmalle käännettäessä. Ääni kuuluu mielestäni jakopään (eli pumpun) puolelta. Tehostinöljyä on oikea määrä ja se on oikean laatuista. Vaihdettu muutama vuosi sitten ja näyttää edelleen kirkkaalta. Paisuntasäiliöön ei tule kuplia rattia käännellessä. Oma epäilykseni kohdistuu pumppuun, vaikka kavitointiin tms. viittaavia kupia ei säiliöön tulekkaan. Onko näillä oireilla muita hyviä ehdotuksia / vika-analyysejä (ohjausvaihde / joku muu tms.)?
Ja jos pumppu pitää hankkia niin mistä kannattaa ostaa ja minkä merkkistä. Orion orkkissaldo näyttää nollaa. Oriolla on tarjolla Boschin tuote (2 304,50 kr). Eihän tuo nyt euroissa mahdottomia ole, mutta mielellään kuulisin jos jollain on vaihtoehtoisista pumpuista jotain kokemusta tai että olenko edes hankkimassa oikeaa lääkettä oireisiin :D
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Re: Kääntäessä suhisee (ja nyt myös ulvoo)
Voiko pumpun ylipaineventtiilissä olla vikaa siten, että lämmin (notkea) neste pääsee aavistuksen virtaamaan ohi? Tuo suhina ilmenee tosiaan vain, kun moottori on lämmin ja ennen kaikkea kuumalla kelillä. Kylmällä moottorilla liikkeelle lähdettäessä ohjaus on äänetön. Ohjaus saattaa ehkä olla hieman jäykempi kun se suhisee (tai sitten kuvittelen omiani). Merkittävää eroa ei ole, mutta pieni on mahdollista. Hyviä arvauksia / villejä veikkauksia / varmaa tietoa kellään...? Jotain tuolle tekisi mieli tehdä, kun ei se itsekseenkään tunnu korjaantuvan (päinvastoin).
9-3 1,8t SC -06
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Voisko olla kuitenkin jokin apulaite hihnan rullista joka ääntää :?:
Saab-man
No ei siellä ole kuin se yksi kulmarulla. Tiukalta tuntuu, mutta pitänee vilkaista. Tosin aikanaan kun kolkista tuo petti niin ääni oli enemmänkin naputtava (hajoavan laakerin ääni). Ei ulvonut ei.
9-3 1,8t SC -06
