Pitkälohko -93 turbon lohkolähtöputki
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
-93 2.3T T5.2 pitkälohko kusee öljyä jostain tuolta päin imusarjan alta startin vieressä
Öljypaineanturi on tänään vaihdettu ja oli kyllä sekin vuotanut, valui vaihdon jälkeen edelleen mutta vähemmän eikä enää anturilta..
Seuraava bongaus alueella oli turbon lähtöputki. Banjoon nyt vaihdettu kulahtaneiden alumiiniprikkojen ( toinen normi ja toinen usit) tilalle kupariprikat.
Banjo pysyy kuivana nyt yläpuolelta ja karmea ajatus on että onkin putki se joka vuotaa.
Kysymyksiä
- Onko tuon toisen tiivistys kuitenkin tehtävä usit prikalla
- muuta paikkaa josta tuonne voi valua tai levitä, banjon yläpuolelta on kuitenkin kuivaa
- lähtöputki banjolla käykö 94-98 vai teetettävä teräspunos vai saakohan uutena jostain vielä kohtuu hintaan.
- mitä purkaa jotta sen putken saa näkyviin, tuntuu kulkevan hyvin piilossa kun ei näe.
Ahdin on vuosia sitten vaihettu Aero t15 jossa ahtimenpään muutos tehty kumiletkuilla.
Jäsen 2986
j0ne
Re: Pitkälohko -93 turbon lohkolähtöputki
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kysymyksiä
-USIT tai kupari pitäs pelata kumpikin
-ei siellä imusarjan alla ole kun tuo öpaineanturi ja vanhemmissa se öljyputki
-uudemmissa se öljyputki tulee eri paikasta (suodattimen jalasta)
-Purkamiseeen osaa sanoa. Jos putkessa joku mutka tai pokkaus jne. niin siitähän se voi olla hapettunut puhki. Varmaan teettäsin tuohon sen teräspunosletkun ~30€
Kupari
Kiitti, hyvä tieto ettei uudemman käy.
Putkea ja lähtö tsekattu niin näyttäs ehjältä. Ilmeisesti tarkka kupariprikan sisäkoosta, on hiukan väljät mitä kokoa vain oli ja kokeiltu ja mehi vähän niillä
Haen tänään usit niin pitää banjo varmasti.
PS. 1 kpl Banjo ja 6kpl usit yht 3€ Hi Flexiltä. Tuo sama banjo käy näköjään mm VW -03 Bora/golf hammastankoon.
Viimeksi muokannut Kupari, Ma Elo 19, 2019 19:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 2986
Kupari
Menee uuden teettämiseksi,, murtunut kuitenkin putki banjorenkaan juuresta. Ei auttanut usit joten otettiin koko putki irti niin näkyi tarkasti tutkimalla halkeama. Teräspunosta tilalle kyselee huomenna Hi Flexistä.
Jätetty kai joskus jonkun rempan jäljiltä putki koneeseen kiinnittämättä, kiinnike löytyi irrotettassa kyllä putkesta mutta ei ollut missään kiinni ja johonkin koneen päätyyn pultin alle tuon tultava. Tärinästä tullut putken resonointi ilmeisesti on putken murtanutkin, tuskin tuota kiinnikettä turhan takia on laitettu.
Kunhan korjattu letkulla niin kyselee piruuttaan jos tuon putken juuren pystyy korjaamaan, kuulemma kylällä olisi joku joka noita ohuita metalliputkiakin olisi paikannut.
Jäsen 2986
Kupari
70cm teräspunosletku banjo- ja kartiopäiineen kustansi 15€ Hi Flexillä. Illalla sovittelemaan ja toivoo että saa nätisti ja alkaa pitää.
No niin vuodot on sitten ohimennyttä aikaa. Kiinnitetty letku kumipidikkeellä ja muitakin löytyneitä irti olleita peltiosia laitettu puuttuneet pultit ja kiinni.. On muuten hiljainen kone ku ei rämise enää mikään pellinpala.
Jäsen 2986
