käsijarru
hamala10
käsijarru
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
kertokaapa millä nuo käsijarrukenkien tapit( joihin tulee nuo jouset sillä pikku lapulla ) joilla kengät on kiinni kilvessä vaihdetaan ,ei saa takakautta pois että vois vaihtaa uusiin kaikki helyt,jarrut tuli kuntoon mutta osin vanhoilla kamoilla.
Re: käsijarru
Lievästi taivuttamalla
Mut jos vanhat tapit ehjät.jättäisin paikoilleen
hamala10
Re: käsijarru
juu näin myös aattelin mutta toinen puoli on kyllä niin ahdas että aikas paljon pitää taivutella ,nuo tapit jäikin minulta vaihtamatta muuten kaikki uutta, kiitos vastauksesta.
Re: käsijarru
Napa irti lienee virallinen ohje
baasenar
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Vaimon Femman jarrulevyjä vaihtaessa tuli jokunen katki ruostunu tappi purkuvaiheessa vastaan ja itekki huomasin juuri tuon, että ompa hankala pujottaa uus tappi paikalleen. Tein sitten M4- kierretangosta nuo tapit. Heleppo asentaa ja säätää mutteria pyörittämällä. Jäi pois se taistelu niiden jousien ja niiden kuppiprikkojen kanssa. Joutuu tosin poraamaan niiden prikkojen reijät suuremmiksi jotta se kierretanko mahtuu siitä. Nyloc -mutterit kun laittaa, niin eivätpähän ainakaan pyöri tärinästä auki.
Vähän ot:ksi mäni tää...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
