Paineentunnistin hiukkassuodin
Askon10
Viesti Kirjoittaja Askon10 »
Vikakoodi kertoo, että hiukkassuotomen paineentunnistimen letku on väljä.
Mitähän letkua tarkoittaa ja mitä asialle voi tehdä?
Askon10
Re: Paineentunnistin hiukkassuodin
Ilmeisesti kukaan ei tiedä, mistä etsisin vikaa?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sen vikakoodin kun kertoisit, niin ehkä helpompi metsästelläkin vikaa. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Se letku lienee siis se, joka menee hiukkassuodattimeen ja aistii siellä vallitsevaa painetta, josta päätellään suodattimen täyttöastetta. Auton alle kun kömpii niin suodatin on pakoputkistossa siinä pöntössä, joka on suunnilleen etupenkkien kohdalla. Letku liittyy pöntön etuosassa olevaan ohueen putkeen, jonka toinen pää on pöntön sisällä.
Askon10
P1901
- Painetunnistin hiukkassuodin, letku väljä
- Jatkuva
Auto Diesel z19DT EDC16
Millä vehkeellä vikakoodi on luettu? WIS löytää viisi eri tarkennetta vikakoodille P1901:
P1901 02 Exhaust Particle Filter Pressure Sensor, Short to Ground
P1901 05 Exhaust Particle Filter Pressure Sensor, Open/Short to B+
P1901 0F Exhaust Particle Filter Pressure, Plausibility Fault with Manifold Absolute Pressure
P1901 58 Exhaust Particle Filter Pressure Sensor, Front Hose Loose or Blocked
P1901 75 Exhaust Particle Filter is Blocked
Jos koodi on tuo 58-tarkenteella oleva, eli juuri se letkun löysyydestä tai tukkeutumisesta kertova koodi, niin mönkisin auton alle tarkistamaan letkun kunnon.
