Lämpimänä käynnistyvyys?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Yritin kysellä facen Saabistit ryhmässä tästä asiasta mutta en oikein saanut kunnollista vastausta. Jotain imuvuotoa siellä heitettiin mutta minusta aika epätodennäköistä kun auto muuten toimii hyvin.
2,0 bensa verme kyseessä.
Oire ilmennyt sen ajan mitä minulla ollut (varmaan viitisen vuotta), lämpimänä ei ensimmäisellä starttauksella jää käyntiin vaan sammuu.
Ja lämpimänä tarkoitan kovia helteitä (mitä ei tänä kesänä paljon ollut) tai että autolla on ajettu pitempi matka ja lämmöt tapissa.
Toisella starttauksella tai kaasua antamalla auto jää käymään ja toimii sen jälkeen normaalisti.
Viime kesänä kun helteitä sattui olemaan niin tuli monen vuoden jahkailun jälkeen hommattua uusi originaali kaa-anturi, jos se siitä olisi ollut kiinni.
Sain vaihdettua sen nyt ja tuntui että oire vain paheni. Eli ei tarvitse olla enää niin sexy helle tai motti tosi lämmin.
Kylmänä kuitenkin aina laakista käyntiin.
Mikä muu tuommoisen voisi aiheuttaa? Ja jos ja kun se uuden anturin myötä vielä muuttui huonompaan suuntaan.
Mittasin huvikseen molemmat anturit ennen vaihtoa ja n.+18 lämpötilassa aikalailla samat ohmi määrä sieltä sain esille.
Sid:n ulkolämpötila näyttää parkissa ollessa hieman pielessä olevia lukemia mutta ei kait tuon puskurissa olevan ulkolämpötila-anturin pitäisi vaikuttaa motin toimintaan mitenkään? Vai vaikuttaako? Yritin wis:stä tuota kaivaa esille mutta en löytänyt.
#3726
Bapsu
Re: Lämpimänä käynnistyvyys?
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Puskurin lämpötila anturi ei vaikuta koneen ohjaukseen.
Miten käy käynnistymisen jälkeen? Jos kovin vaikeaa käyntiä aluksi niin voisi saada liikaa bensaa...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Saappipappi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Vuotavat suuttimet on mun veikkaus... :saab:
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
Bapsu
Sitäpä minäkin tässä ajoin takaa...
Bensapumpun takaisku kun oireilisi kylmänäkin.
Joku tietävämpi tietenkin voisi sanoa, voiko viallinen maf aiheuttaa tuota. Maffin töpselin voisit ainakin irrottaa testiksi, eräs väärämerkkinen nimenomaan käynnistyi, sammui ja pysyi kaasulla käynnissä kun oli maf pelistä pois.
Pee
Hyvin käy, immu on vaihdettu muutama vuosi sitten ja tuolla ei ainakaan tuohon ollut mitään vaikutusta.
Vai vuotavat suuttimet... auttaako puhdistus tuommoiseen tjmv. toimenpide vai pitäisikö uusia?
#3726
Saappipappi
Täytyy uusia, mutta on myös helposti testattavissa...
1. Irroita suuttimet kannesta niin että ne on tukissa kiinni.
2. Käännä tukki ylösalaisin ja kiinnitä se siihen asentoon
3. Anna paine eli laita virrat päälle
4. Seuraa suuttimien päitä noin 1t. ajan bensan ilmestymisen varalta
Ei pitäisi näkyä yhtään bensaa jos ilmestyy pisaria niin vaihtokunnossa.
Pee
Ok, pitää testata.
Miten tuo vuotava suutin pelkästään lämpimänä vaikuttaa käynnistyvyyteen vai onko aika määräävä tekijä vuotavan suuttimen aiheuttamassa oireessa?
#3726
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
SID info auki? Näyttää moottorinlämpö oikeita lukemia?
Bapsu
Vuotava suutin vuotaa bensat sylinteriin ja ei jaksa käynnistyä kun on liikaaa bensaa koneessa.
Kaasu sitten monesti auttaa siihen, kunnes vuoto niin iso, että kone tukehtuu väkisin.
Pee
Ei ole sid infoa käytössä. Pitää seurata obd:n kautta motin lämpötilaa kunhan muistaa.
Mutta jos suutin vuotaa niin eikö se vuotaisi lämpötilasta huolimatta?
#3726
Bapsu
Ei välttämättä. Toisekseen, kylmä kone vaatii enemmän bensaa, eli pieni ylimääräinen määrä ei vielä haittaa. Lämpöinen kone sen sijaan tulee vähemmällä toimeen.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mietitään asiaa vielä kertaalleen. Mitkä asiat vaikuttavat kaikista kriittisimmin T7 tyhjäkäyntiin ja mikä hoitaa varsinaisen tyhjäkäynnin säädön? Koska kriittisin komponentti on kaasuläppäkotelo, niin lähtisin itse tutkimaan sitä ensimmäisenä. Ja tutkithan facebook-ryhmästä saamien ohjeiden mukaisesti sen imu/ahtoputkiston mahdollisten vuotojen varalta?
Itse en pidä suutinvikoja kovinkaan yleisinä. Yhden tiedän ja siinä suutin jäi ns. selälleen auki.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pee
Torquella sain esille imuilmanlämpötilan ja jäähdytysnesteen lämpötilan.
Onko muita lämpötila antureita osoittamaan koneen lämpötilaa?
Pitää tutkia mahdollisia vuotoja kunhan aikaa on.
#3726
