1.8t vikinä laakerin seuduilla (laakerivika-vaihdetu)
Wiikari
Viesti Kirjoittaja Wiikari »
Eli saab 9-3 1.8t vm -04.
Laakerin seuduilta ihmeellistä vikinää. Ihan niinkuin kumi vastaan kumi. Vikinä alkaa jo pienissä nopeuksissa. Jousesta kiinni pitämällä ei sanottavaa resonanssia. Eli laakeri ei luultavasti ainakaan loppu. Mitään väljyyksiä ei tunnu myöskään vetoakselin ulommassa nivelessä. Ei tietoa onko laakeri koskaan vaihdettu. 300t ajettu auto.
https://youtu.be/qTkOplDDM0I
Edit. Jarrusatula ja jarrulevy irrotettu. Ääni kuuluu kyllä laakerista. En kyllä koskaan tuollaista ääntä viallisesta laakerista ole kohdannut.
Laakeri vaihdettu, ääni poissa. Ensimmäinen kerta kun tuli vaihdettua laakeri irroittamatta mitään niveltä. Näköjään onnistuu.
Viimeksi muokannut Wiikari, Su Syys 01, 2019 06:21. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
#6892
-97 Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CSE-2.0t stage 1
-04 Saab 9-3 1.8t stage 1
anv
Re: 1.8t vikinä laskerin seuduilla
Viesti Kirjoittaja anv »
Hyi hitsi mikä ääni 8O . Ei kai tuo voi olla mikään muu kuin jarrupalat vinkuu levyä vasten tai pyöränlaakeri. Laahaako jarrut ja vaikuttaako selvästi ääneen, jos tuossa videon tilanteessa painaa kevyesti jarrua?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Wiikari
anv kirjoitti:
Ke Elo 28, 2019 08:47
Jarrusylinterit painettiin sisään. Ei vaikutusta.
#6892
Pakari
Re: 1.8t vikinä laakerin seuduilla
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Hämääkö video vai onko vetonivelen suojakumi noin rasvainen, eli onko kumi rikki, rasvat pihalla ja nivel entinen?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Wiikari
Pakari kirjoitti:
Ke Elo 28, 2019 10:08
Kyllä kumi on ehjä. Yli-innokas apuri ruiski pultteihin irtoitusainetta, ja vähän sihen kumin päälle. Oli alkuaan kuiva.
#6892
anv
Jos päällepäin ei näy mitään mikä hankaisi jarrulevyä eikä jarrulevyssä myöskään näy kiillottumia paikoissa, joihin ne ei kuulu, pyöränlaakeri vaihtoon seuraavaksi. Pyöränlaakeri on tietääkseni kaksirivinen kuulalaakeri, johon ei välystä juuri tule, vaan ilmaisee vikansa jurinalla. Rutikuivana varmaan sitten vikinänä. Siinä pyöränlaakeria vaihtaessa tutkailee muutkin pyörivät osat irrallaan ettei niissä näy hankausjälkiä. Noita etupyöränlaakereita on jonkin verran mennyt, itsellä 172tkm/7v meni vasen ja oikea on vielä alkuperäinen 285tkm. Eli ei sen vaihtaminen hukkaan menisi.
Tuo vetonivelhän on rakenteeltaan sellainen, että sisällä kuulat liikkuvat edestakaisin urissaan. Sen vikinä ei oikeastaan voi olla noin tasainen. Tyypillisestihän se kolkottaa, mutta kait se vikistäkin voisi, muttei noin tasaisesti.
EDIT: onhan se jousi, joka painaa jarrupaloja, oikein paikoillaan eikä hankaa levyyn?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
