Onko normaalia, että moottorin, öljyn ja akun vikavalot palavat, kun avainta on käännetty sen verran, että ajovalot on päällä, yms, mutta kone ei käy? Kun moottorin pistää käyntiin niin kyseiset vikavalot sammuvat.
Auto on Saab 9-3 SE 1998.
Onko normaalia, että moottorin, öljyn ja akun vikavalot palavat, kun...
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: Onko normaalia, että moottorin, öljyn ja akun vikavalot palavat, kun...
On. Ne on merkkivaloja ja tarkoitus on että virtojen kytkeytyessä näkee onko polttimot ehjät ja kuuluu sammua moottorin käynnistyttyä mikäli ei ole ongelmaa jollakin osa-alueella.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
Hyvä hyvä. Näin arvelinkin, mutta halusin varmistaa kuitenkin. Multa kun löytyy kokemusta oikeastaan vain og 900 ennen tätä, eikä niissä mitään turhia tietokoneita tai muita ole.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Monissa vekottimissahan nuo toimii samoin vaikkei kummempia tietokoneita olisikaan, kun moottorin ollessa sammuksissa öljynpaine on nollassa ja laturi ei pyöri. Eli ei tarvitse olla edes varsinainen testitila päällä tuossa kohti, vaan merkkivalot reagoivat kuten pitääkin.
edit: moottorin sammuksissa ollessa siis.
Viimeksi muokannut maakuth, Ke Syys 04, 2019 14:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900i '89 2006-08, 9-3 '01 2018-
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juu ei ne vikavaloja ole ja aikamonessa og900:Sessa palaa myös virrat päällä ollessa.
