ABS -jarrujen keskusyksikön sijainti hukassa? Vm97
Tonnarinisti
Viesti Kirjoittaja Tonnarinisti »
Uuskäytetty boksi kohta tulossa, eikä käryäkään missä ko. laitos sijaitsee. Osaisiko joku neuvoa. Ja auto siis tonttu cse vm 97.
pevi
Re: ABS -jarrujen keskusyksikön sijainti hukassa? Vm97
Viesti Kirjoittaja pevi »
Akvaariossa kuskin puolella. Eli rintapellin ylpuolella oleva levy irti ( nippu 8 mm kannalla olevia peltiruuveja ). Vasemmalla puolella ruiskuboxin kanssa samassa kehikossa. Kannattaa pitää pieni tuumaustauko, kun sitä alkaa irrottamaan. Irtoaa näes kohtuu helposti, kun hoksaa miten lähtee. Nyt ei oikein muista yksityiskohtia...
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tonnarinisti
Siellähän se oli, kuten neuvoit. Yhdellä ruuvilla kiinni, jolloin keskusyksikkö ja muovinen kotelo sen ympärillä irtoaa hyvinkin helposti. Ohessa kuva vanhasta yksiköstä. Ja ongelmana oli, että ABS-valo paloi välillä, välillä ei, ja vikakoodiksi aina takavasen anturi.
