Keskuslukitus ei toimi
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Morjesta kaikille. "Uusi" :saab: pihassa ja muutamia pikkuvikoja alkaa paljastumaan :D. Elikkäs keskuslukitus toimii ja ei toimi. Välillä menee kaikki ovet lukkoon välillä vaan kuskinpuoleiset. Nyt viimesimmäksi vain apukuskinovi ei toiminut. Eli kuskinpuoleiset toimii joka kerran ok. eSID:llä seuraavat koodit löyty. PDM B388304 jonka kuittasin pois ei tullu uudestaan mutta tilalle tuli B100037. Mitkähän osat alkaa antautumaan?
Auto siis 9-3 ss linear -09. Kiitokset jo etukäteen.
Tomi V
Re: Keskuslukitus ei toimi
Keksiikö noille koodeille kukaan selitystä vai onko vaan nuo ovilukko moduulit vaihtokunnossa. Tuossahan ei oo sitä tsl lukitusta niin pitääkö ne uudetkin olla ilman vai käykö vaihtaa sellaset missä on tuo tsl? Autoliike lupas tuon korjauttaa mutta vois olla varminta kun veis sinne osat mitkä vaihtaa koska muuten ne vaan nykii jotain johtoja ja tuumii että toimiihan tää ja viikon päästä sama homma :D
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Uudet myös ilma tsl:ää, jos ne vaihtaa.
Aika paljon näissä on lukkomodulien vikoja, mutta että useita. No, voihan se olla ettei aikaisempi omistaja ole niitä korjannut ja nyt niitä on kasautunut useita.
Tomi V
Tuossa mitä nyt oon seurannu noita apukuskin puoleisten ovien käytöstä niin välillä napsahtaa nätisti lukkoon välillä jää etunen auki ja välillä taas takanen. Yhen kerran teki silleen että avatessa ei takanen auennu mut sitten vähänajan päästä napsahti auki iteksiään ikään kun viiveellä. Tosiaan toinen puoli ja kontti toimii normaalisti. Voiskohan tuossa jotain kosketus häikkää sitten jossain olla vai käyttäytyykö nuo moduulit tuolleen hajotessaan.
Lukkomoduulit käyttäytyy just noin kun ne hajoaa, eli joskus toimii, joskus ei. Siellä todnäk juotokset murtuneet, eli kolvia näyttämällä vois tulla kuntoon. Mutta jos liike maksaa, niin uudet moduulit sinne varmaan laitetaan.
TSL ja ei-TSL-moduulit ei tosiaan sovi ristiin, joten tarkkana osavalinnan kanssa.
petrisa
Mulla oli ex Saabissa juuri tuollainen vika, että välillä toimi ja välillä ei. Tosin vain yksi lukko.
Purin lukkomodulin, kun olin vaihtanut uuden (käytetyn) ja muoviset rattaat olivat kuluneet. Moottori toimi aina, mutta mekanismi "löi tyhjää".
Tomi V
Ok. Kiitokset petrisa ja AZP vastauksista täytynee ryhtyä ettimään oikeanlaisia lukkomoduuleta sitten niin sais ovet toimimaan. Helpottaa kummasti perheen pakkaamista kytiin ku ei tarviisi sisäkautta ovia aukoa :D
Tomi V
Mistäs noita lukkomoduuleita sitten saa :D en äkkiseltään löytäny mistään. Onko merkkitiski ainu vaihtoehto vai löytyykö noita uutena ylipäätään enää.
petrisa
Merkkiliikkeestä ainakin saa uusia.
Käytettyjä, jos uskaltaa niitä ostaa esim. Ruotsista.
Tomi V
Ok. Kiitos tiedosta.
Tomi V
Tänäänpä tuliki ylläri autoon mennessä. Napsautin ovet auki kaikki nupit nousi ylös mutta. Yllärinä kuskinpuolen takaovi jäikin lukkoon vaikka nuppi ylhäällä. Ei aukee sisältä ei ulkoa. Onko tässä nyt kuitenkin se tsl lukitus. Varustelukortissa lukee TSL 1 TR. Eli nyt on jo kolme ovea mitkä toimii miten sattuu. Yks ei aukee mistään ja kaks saa sisältä nupin nostamalla auki. Mitä ihmettä?
petrisa
Kuten jo aiemmin tuli todettua niin lukkovikoja aika paljon näistä löytyy.
Oven ohjainlaitevikakin on mahdollinen.
Kokeile nyt kuitenkin toimiiko sähköikkunat kaikissa ovissa. Sen avulla voi kartoittaa oven sähkönsyötön ja väylävian.
Tomi V
Ikkunat toimii kyllä ok. Tänäänkin kaikki oven lukkonupit nousi ylös mutta kuskin takaovi jäi lukkoon vaikka nuppi oli ylhäällä näin ei aiemmin ole käynyt. Aiemmin on vaan jäänyt jonkun/joidenkin ovien nupit alas vaikka on painanut ovien avauspainiketta mutta ovet on saanut auki nostamalla käsin nupit ylös. Ihmetystä siis aiheutti se että eikös jos on tuo TSL systeemi niin jos nuppi jää alas niin sitä ei myöskään käsin pitäisi auki sitten saada vai olenko väärässä? Voisiko tuo sitten olla ovien ohjainlaite vika ku toimiivat ihan miten sattuu. Täytyy varmaan viedä asian tuntevaan korjaamoon ja koodien lukuun. Yritän vain tässä kartoittaa että miten isosta rahanmenosta on kyse niin tietäs vähän sinne liikkeeseen olla yhteyksissä.
petrisa
Tomi V kirjoitti:
Pe Syys 13, 2019 22:30
Mikäli on TSL ja lukkomodulin toinen moottori (avausmoottori) toimii niin se nostaa nupin ylös. Silti ovi ei aukea, ei ulkoa, ei sisältä, kun kahvojen liike on estetty avaamasta lukkokielekettä. Joten TSL:n ollessa rikki ja sen jäädessä takalukkoasentoon, nupin voi silti nostaa vaikka käsin ylös.
Aika vahvasti vaikuttaa ainakin yhden oven TSL vika olevan päällä ja mahdollisesti myös muissa ovissa orastavaa vikaa, kun kerran välillä ovat sekoilleet. Ehkä se sekoilu ei vielä aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä mikäli tuntuu toimivan, mutta se yksi ovi on nyt korjauksen tarpeessa.
Tomi V
Tämä tuli itellekkin mieleen että jotenkin noin siinä täytyy käydä. Uudet maksaa jotain 260 e/kpl ja neobrosilla käytetyt muutamaa kymppiä/kpl. Sehän tekee tonnin jos uudet laitattaa ku itellä ei kyllä onnista moinen operaatio 8O voi olla että autoliike ei suostu uusia laitattaan. Tarkoittaakohan tuo aiemmin laittamani TSL 1 TR että siinä nyt sellanen on kun muitten puuttuvien varusteiden kohdalla on se U siinä edessä jos ei oo kyseistä laitetta. Aatelin vaan aiemmin ettei olis tuota TSL:ää kun on karvalakki kyseessä. Mutta oli tuohon kuitenkin parempaa 7 kaiuttimen äänentoistoa ja sähkösäätöistä penkkiä yms otettu eli vois olla tuo lukituskin ns parempi sitten :D
