9000 CS 1998
LT9000
9000 CS 1998
Viesti Kirjoittaja LT9000 »
Terve,
Ongelmaa 9000 kaukolukituksen kanssa. Auto ei reakoi ollenkaan avaimeen painettaessa. Mistähän moinen? Paristot vaihdettu ja valot vilkkuvat avaimessa painettaessa. Auto ei inahdakkaan.
Apuja kaivataan kiitos.
9000 CS Sport 2.0t 1998, väri 240 imolared
Mawerick
Re: 9000 CS 1998
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ootko painellut avaus/lukituspainiketta auton vieressä useita kertoja peräkkäin, ovien ollessa lukossa? Paristojen vaihdon jälkeen kake pitää tahdistaa tuolla tavalla autoon.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
LT9000
Re: 9000 CS 1998
Terve,
On tahdistettu tai ainakin yritetty tahdistaan. Useampaan kertaan on avainta naputeltu auton vieressä en edes tiedä montako kymmentä kertaa ja naputtelun määrät vielä päälle. Ei vastaa niin ei vastaa, auto ei reakoi simpukkaan millään tavalla. Hhmm
Mawerick
Re: 9000 CS 1998
Ilmeisesti keskuslukko ei siis toiminut myöskään ennen paristojen vaihtoa? Toimiiko kuitenkin avaimen kanssa ja keskikonsolin nappulasta?
#2366
LT9000
Re: 9000 CS 1998
Huomenta,
Juu pelittää todella hyvin lukkopesän kautta avaimella kääntäessä eli kaikki ovet menevät aina nätisti lukkoon lukittaessa ja auki avattaessa. Sama ilmiö toistuu keskikonsolin painikkeesta.
Ainoa on, että kaukolukitus ei rokkaa. Juu oikeassa olet ei toiminut ennen paristojenkaan uusimista. Lisätään soppaan vielä se, että autossa on VSS, mutta tietääkseni sen ei pitäisi vaikuttaa itse kaukolukituksen ovien avaukseen.
LT9000
Re: 9000 CS 1998
No nyt rokkaa!
Ajattelin vielä nyt kuitenkin kertaalleen kuumakäsitellä piirilevyn ja nyt pelittää! (Keskuslukituksen "ohjainkortti") Missä lie liitoksesta oli kylmää tinaa.
Mawerick
Re: 9000 CS 1998
No juu, se olisi ollut seuraava ehdotus. Hyvä että toimii nyt.
#2366
