-02 2.3t femma nykii ajossa
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ajon aikana huomaa selvää nykimistä tuossa -02 vuoden 2.3t koneisessa femmassa. Tulpat ovat vajaa puolen vuotta vanhat ja Tech:illä kun katsoi joutokäynnillä niin ilmoitti sytytyshäiriöitä 1. ja 2. sylinterille. Kokeilin toisella sytytyskasetilla mikä on tuossa -99 femmassa ja joutokäynnillä sytytyshäiriöitä tuli useampi kaikille sylintereille.
Olisiko hyviä arvailuja viasta?
suapas
Re: -02 2.3t femma nykii ajossa
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kannattaa kokeilla VARMASTI ehjällä kasetilla..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
suapas kirjoitti:
Pe Syys 13, 2019 14:40
Ja alkuperäisellä.
Ihmeen paljon noita tarvikekasetteja on käytössä ja jotkut niitä vielä osteleekin vaikka jos vähääkään on tätä foorumia seurannut niin pitäisi olla selvää että niihin tarvikkeisiin ei kannata sekaantua.
Tuha
suapas kirjoitti:
juntti kirjoitti:
Pe Syys 13, 2019 15:47
suapas kirjoitti:
Ja alkuperäisellä.
Molemmat kasetit alkuperäisiä (tarvikemallia en ostaisi mistään hinnasta) ja toinen kasetti minkä otin toisesta autosta lainaan toimii siinä normaalisti, mutta tässä -02 femmassa antaa sytytyshäiriöitä enemmän mitä siinä paikoillaan ollut.
suapas
Vikakoodit? Tekillä näkis tarkemmin.. Olisko joku kosketushärö.. Entäs letkut..
# 2333
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos se rajautuu vain kahteen sylinteriin niin mittaisin puristuspaineet. Mielestäni imuvuodot ym. sellaiset vaikuttaisivat kaikkiin sylintereihin ja tällöin sytytyskatkosten vikakoodi voisi olla random/multiple cylinder missfire.
Vaihda tulpatkin uusiin varuiksi siinä yhteydessä kun mittaat puristuspaineet.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tuha
Pakari kirjoitti:
La Syys 14, 2019 08:52
Rajautuu kahteen sylinteriin sillä kasetilla mikä on paikallaan ja toisella kasetilla sytytyshäiriöitä kaikilla sylintereillä, mutta toimii autosta mistä se on lainassa normaalisti ja tekee ainoastaan tässä -02 femmassa kaikille sylintereille niitä häiriöitä.
Pakari
Toki suuttimen ongelma voi olla myös, likaiset tai vioittuneet. Jokseenkin pitäisin epätodennäköisenä että kaksi suutinta olisi yhtäaikaa.. no ne kannattaa varmaan tarkastaa myös.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Eniten on tullut sytytyshäiriöitä, jos kone ei saa polttoainetta. Silleen ovela vika, kun koodit ei tietenkään koskaan sano pumppua. Kaikkea muuta aina. Eli bensapumppu tai sen letku (jos on joku vaihtanut ja liittänyt letkulla) syyniin. Kerran tuli sytytyshäiriöitä, kun kannentiiviste vuoti vettä sylinteriin. Kannentiivisteelle ei ole myöskään vikakoodia. :?
