Automaattisesti himmenevä taustapeili
LT9000
Viesti Kirjoittaja LT9000 »
Terve,
Löytyisikö tietoa, osaamista tai onko ylipäätään edes mahdollista asentaa CS tonnariin kyseistä taustapeilit?
Kiitos etukäteen.
9000 CS Sport 2.0t 1998, väri 240 imolared
pevi
Re: Automaattisesti himmenevä taustapeili
Viesti Kirjoittaja pevi »
Löytyy osaamista, kun olen laittanut jokaiseen tonnariini 9-5:n himmentyvän taustapeilin. Mekaanisesti menee heittämällä paikoilleen, jopa 9000:n sisävalon saa peilin varteen sopimaan.
Relekeskuksesta pitää etsiä sähköt, jotka ovat ajoasennossa päällä.
Lisäksi peruutusvaloille menevä +12V ( tällöin ei peili himmene, kun peruutusvalo on päällä )
ja tietenkin miinus ( 0 V).
Kun riisuu myös kaapelinpään liittimen 9-5:sta niin siihen voi sitten näppärästi tuoda sähköt oikeanpuoleista A-pilaria pitkin.
UUdemmissa tonnareissa on kauko-ohjaimen antenni peilin sisällä, joten joudut katkaisemaan antennijohdon ja tekemään siihen peilin mittaisen dipoliantennin ( kaksi johtoa T-haaraan vaikka puutikkuun teipattuna). Itse laitoin kutistesukalla jäykemman nippusiteen varteen.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hyvin on pärjännyt myös ilman, että peruutusvalosignaalia on peilille tuotuna. En ole ilmeisesti koskaan peruuttanut tilanteessa, jossa takaapäin suuntautuisi peiliin kirkas valo peilin etupuolen ollessa pimeässä.
Kommenttini koskee siis auton sisällä olevaa taustapeiliä, niin kuin varmaan Pevinkin kommentti. Sivupeilit 9-5:stä ei tietenkään ole oikean muotoiset tonnariin.
pevi
Joo varmasti ilman peruutusvalosignaaliakin pärjää. Kun joohdot vetää oikean A-pilarin kautta, niin pääsee näppärästi sähkökeskukseen, josta löytyy helposti rimalta sopiva +12V ja 0V.
Peruutusvalosignaali täytyy sitten ottaa "ryöstämällä" sopivasta johdosta.
Itseasiassa, ellei peruutusvalosiganaalia aio käyttää, niin sopivat 12V ja 0V löytynee jo katossa olevasta paneelista. Periaatteessa ei liene väliksi vaikka peili olisi kytketty jatkuvaan ( sulakesuojattuun ) 12 V:iin, sen virrankulutus ei akkua tyhjennä.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
LT9000
Terve,
Kiitoksia ohjeista. Täytyykin tästä alkaa ahertamaan.
