OG 9-3 sammui eikä lähde enää käyntiin
Santewii
Viesti Kirjoittaja Santewii »
Kellään ideoita että mitä/mistä vielä tutkisi...
Eli Og 9-3 vm. 2002 (automaatti) sammui kesken ajon pysähtyessä, eikä lähde enää käyntiin.
-Kampiakselin asentotunnistin toimii, kun kierroslukumittari nousee avainta kääntäessä.
-Bensaa tulee ja painetta on.
-Jotain vikaa kasetissa oli, kun sillä ei toinen auto lähtenyt käyntiin, kokeiltu uudella kasetilla ja sytyttää todella satunnaisesti.
-Tulpat vaihdettu heinäkuussa, otin irti ja näyttivät ihan normaaleilta.
Alkaa olla ideat vähissä... Näkisikö Tech2:lla yhtään enempi että mikä mättää?
Re: OG 9-3 sammui eikä lähde enää käyntiin
Automaattivaihteisissa on ollut ongelmia vaihteiston asentoanturin kanssa. Auto ei saa oikeaa tietoa siitä että vaihdekeppi on p-asennossa, joten kone ei suostu käynnistymään.
Tuon ainakin vielä tarkistaisin. Vaihdekeppiä eestaas rynkyttämällä voi toeta ainakin väliaikaisesti.
Kierroslukumittari ei nousisi käynnistystä yrittäessä, jos vaihdeasentotunnistin sanoisi ettei olla P:llä tai N:llä. Ei pyörittäisi ollenkaan.
Santewii
Joo, tässäkin autossa laatikon asentotunnistin temppuilee välillä, mutta tosiaan käynnistyksessä keppi ja mittariston valo ollut joko P tai N.
Pitäisi sekin ottaa sieltä irti ja putsailla jossain vaiheessa... Onneksi senkin ongelman saa kierrettyä vaihtamalla P:lle vain kun virrat ei ole päällä.
