Og900s -92 lataus jännite
Balthazar
Viesti Kirjoittaja Balthazar »
Og900s -92 lataus jännite 16.40v mitattuna akun navoista! Eikös tuo ole hiukan liikaa??? Melko uusi akku ja Motonetin lataus säädin juuri vaihdettu!!! Missä vika? Onko lataus säädin sökö?
Kupari
Re: Og900s -92 lataus jännite
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Akunkengät missä kunnossa ja puhtaat ja ne menee riittävän tiukalle napoihin.
Johdotus laturilta akulle ehjä.
Jäsen 2986
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
On liikaa, ei ne motonetin kamat aina ole kunnollisia. Normijännite akun navoilla lienee jossain, vajaa 13v. Viisaammat kertoo enemmän.
#2260
96V4 "RS"
Balthazar
Laturilta mittasin 16.60v oisko lataus säädin viallinen? Johdot tarkistettu kun just kasattu kaikki huolella... Mutta huomenna pitää vielä käydä kaikki läpi kolmannen kerran!
Balthazar
Ja ensin oli semmonen vika että sama minkä sähkölaitteen ajovalon, puhaltimen, vilkun laitto päälle niin auto sammui tyhjäkäynnillä... Sitten rupesin mittaileen, ku ei sammunukkaan enään niin antaa edellä mainittuja lukemia! 8O
Lisävarmuutta tilanteeseen saa myös varmistamalla, että mittauksiin käytetty mittari on tolkuissaan. Kokeile vaikka mitata jännitteet toisestakin autosta.
taikka ihan sähkäriä vedä hihasta ja kokeile sen flukella voi tulla yllätys
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Tälle toinen ääni täältä. Toinen mahdollisuus testata tuo jännitemittari, kun näyttää noin suuria lukeimia, on mitata akun lepojännite. Kunnossa olevasta akusta ehkä 12.7V, ei missään olosuhteissa voi olla juuri enempää.
edit: kolmas
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Balthazar
No niin näinhän se onneksi oli, mittarilla saa heittää vesilintua! Anto tosiaan akun lepojännitteeksi samat lukemat. Ja käyttö autossa vielä isommat lukemat. Toinen mittari käyttöön ja lukemat oikeissa raameissa molemmissa autoissa.
Aika moni halvempi yleismittari alkaa kertomaan jänniä jännitelukemia, kun oma patterinsa tyhjenee liikaa ja sisäinen referenssi alkaa heittää. Voi siis järkiintyä tuokin mittari uudella patterilla, jolloin toki kannattaa jatkossakin tiedostaa ko. efekti.
